Rele y fusible de bomba de la gasolina del 924.
Hola.
Alguien sabe decirme (segro que si) cual es el fusible y el rele de la bomba de la gasolina?
Os dejo la foto de la caja de fusibles y los reles de mi 924.
Saludos y gracias por la ayuda.
Renault R9 TXE '86
Audi 100 S4 Quattro '92
Audi A6 2.5 V6 TDI 6v '98
Porsche 924 '83
Porsche 924 '83
Re: Rele y fusible de bomba de la gasolina del 924.
No se aprecia bien el la foto pero el relé es uno negro con referencia 433 906 059, en cuanto al fusible, en el mio que es del año 80, es el segundo por la izquierda de la caja de fusibles adicional (no está en la foto, está encima de la caja de relés) y es de 25 amperios.
Última edición por Tato239 el 15-Jun-2009, 23:58, editado 1 vez en total.
En el mio, que es del 81, el relé de la bomba de gasolina es el segundo empezando por la izquierda de la primera fila de relés.
Lo acabo de comprobar y es como dice Miguel, el segundo por la izquierda de la primera fila.
Primera fila y de izquierda a derecha: bocina, bomba de gasolina, antiniebla, lavafaros, cambio luz corta-larga, y luneta térmica portón trasero. En la segunda fila, igual: ráfagas y luz de cruce, faros adicionales, ventilador, limpiaparabrisas, e indicadores de dirección (intermitentes).
Gracias por la información.
Y el fusible? cual seria?
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Renault R9 TXE '86
Porsche 924 '83
Porsche 924 '83
En el 924 hay dos tipos de configuraciones:
* Anterior al año 81, la caja de relés con los fusibles debajo, la foto que has puesto (15 fusibles).
* Posterior al 81, lleva un cuadro de fusibles adicional (9 fusibles adicionales).
Si tu 924 es del primer tipo, anterior al 81, lleva el fusible insertado en el mismo relé, que ya sabes cuál es. Si tu coche es del 81 o posterior, llevará un cuadro de fusibles extra en la zona de debajo del volante, como este:
El fusible de la bomba de la gasofa, además de otras cosas, es el número 2. Saludos amigo.
El mio es del '83.
Muchas gracias, Fran, y todos por vuestra ayuda.
Renault R9 TXE '86
Porsche 924 '83
Porsche 924 '83
Otra duda:
Cual es el fusible del reloj y de la radio?
Renault R9 TXE '86
Porsche 924 '83
Porsche 924 '83
Es el séptimo empezando por la izquierda del cuadro de relés y fusibles que pusiste al principio del hilo.
Buenas,
Cual es el fusible del interminente delantero derecho de mi 924 del 77. Resulta que a veces me funciona y otras veces no.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
fran_melilla.... Pues esta es una manera definitiva de saber si el 924 es de 1ª O 2ª SERIE ¿nO? POR LOS PANELES DE FUSIBLES, UNO O DOS....¿Podias poner un par de fotos para saber diferenciarlos?
Rivas,coño si quieres que te toque la loteria,compra un décimo joder.Quiero decir mojate un poco y haces pinitos revisandolos uno por uno así te lo anotas y para la próxima ya sabes cual es cual.
Sí, tal como dices, si tiene dos paneles de fusibles es segunda serie, si tiene uno, primera . Fotos no puedo poner ahora mismo, pero lo dejo pendiente. Un saludo!buey100 escribió:fran_melilla.... Pues esta es una manera definitiva de saber si el 924 es de 1ª O 2ª SERIE ¿nO? POR LOS PANELES DE FUSIBLES, UNO O DOS....¿Podias poner un par de fotos para saber diferenciarlos?
Hola, Fran, retomo el post, para ver si es posible que puedas poner la foto, ya que en mi caso no acabo de ver que es cada relé, y su cometido, ya que veo dos posibilidades ??
tambien esta otra:
tambien esta otra:
Hola, tambien seria interesante saber de que amperaje són los fusibles y su comentido (en origen claro) ya que puede que ya no se correspondan con éstos debido al cambio de alguno de ellos, lo he estado mirando en el PET, pero realmente no se corresponden, ya que los que figuran en el PET, són para vehiculos fabricados a partir del 82, que no es mi caso, ya que la Ceni es del año 80.
