Buenas a todos:
Despues de leer en el foro veo que el arranque en caliente es un problema comun y esta bien explicado pero yo tengo ese y otro pequeño problema, en frio arranca a la primera pero tengo que acelerarle durante diez segundos, de lo contrario se para.
He leido que en frio a muchos de vosotros os arranca perfectamente, me podeis decir que problema puede ser.
Arranque en Frio 924
Re: Arranque en Frio 924
Hola ,puede ser por varios motivos ´:
-el filtro de aire que este muy sucio
-los cables de bujías
-las bujías
-la tapa del delco
Si ninguna de estás no son puede ser que tengas que regular el relentí.(te he indicado lo que es mantenimiento y lo más común en estos coches)Un saludo.
-las bujías
-la tapa del delco
924olid, dime una cosa, al arrancarlo en frío, mientras tienes que pisar el acelerador para que no se pare, ¿el coche da pequeños tironcillos, le cuesta subir de vueltas, como si algún cilindro no funcionara, y al cabo de un rato ya va más suave? Si te pasa esto, es posible que alguno de los inyectores esté sucio y atoradillo, y en vez de pulverizar gasolina, gotee, hasta que ya coja más presión el circuito y empiece a funcionar bien.
Hombre si hace frio,en un coche "mayor" diez segundos tampoco dice nada....
Fran_melilla escribió:924olid, dime una cosa, al arrancarlo en frío, mientras tienes que pisar el acelerador para que no se pare, ¿el coche da pequeños tironcillos, le cuesta subir de vueltas, como si algún cilindro no funcionara, y al cabo de un rato ya va más suave? Si te pasa esto, es posible que alguno de los inyectores esté sucio y atoradillo, y en vez de pulverizar gasolina, gotee, hasta que ya coja más presión el circuito y empiece a funcionar bien.
Exacto eso me ocurre Fran
Bueno, de todas formas no te preocupes, que eso le pasa a muchos 924, y como bien dice chamosan, por 10 segundos tampoco pasa nada. Un saludo.
