MI POBRE 924 LE LATE EL CORAZÓN PERO NO DESPIERTA
ARS924
Mensaje por ARS924 »
Hola,mi 924 arranca muy bien le late el corazón pero no quiere abrir sus ojos;el problema es que los faros de 924 no suben,tengo un 924 donante que los faros van a la perfección, he utilizado el interruptor del donante y se lo he puesto al mio y nada,le he puesto el relé del donante al mio y nada,le he cambiado el motor de levanta faro del donante y nada.
Que por cierto todas mis piezas se las he colocado al donante y va perfecto.
Estoy ya loco y no se ya por donde tirar una ayudita
Que fusible es el del motor de levanta faros?
Tiene algún relé mas a parte del que lleva al lado del motor :prayer: :prayer:
ALEX944
Re: MI POBRE 924 LE LATE EL CORAZÓN PERO NO DESPIERTA
Mensaje por ALEX944 »
Buenas Pimpi, pues lo mas seguro es que sea la tonteria mas grande del mundo, lo mismo que le pasaba al mio
ni interruptor ni relé ni hostias, donde estan los faros en la parte izquierda tal como abres el capo tienes junto al faro de ese lado el motor del elevafaros pues desconectalo limpia las conexiones de la clavija de tu coche con rascarlas un poquito por dentro con un cutter mismo sirve, no las que lleva el motor aunque si estan sucias tambien limpialas y vuelve a conectar incluso las cerraria un poquito para que haga mas presion al conectarlo, sin pasarte claro no me las vallas a doblar jeje
y estoy casi seguro por no decir seguro completamente que te funcionara
josejag
Mensaje por josejag »
Limpia tambien las conecciones del interruptor de encendido...
ARS924
hola he echo todo lo que me habeis dicho y nada sigue sin funcionar.
Hoy he estado limpiando y mirando los fusibles y estaban todos bien, le echado limpiador de contacto y nada no funcionan
Fran_melilla
Mensaje por Fran_melilla »
Has probado a comprobar si le llega corriente al motor del levantafaros? a ver si algún cable va a estar partido o quemado... es lo que se me ocurre con esos síntomas.
ARS924
DE LOS CUATRO CABLES QUE LLEGAN CUAL ES EL DE LA CORRIENTE?
ALEX944
uff yo en eso no te puedo ayudar por que los del mio tienen tanta mugre que no se ven ni los colores xD
pero si tienes un destornillador de estos de los chinos que tiene luz para comprobar la corriente pon la pinza a masa y ve probando con todos con el que se encienda pos ya esta.
dani924turbo
Mensaje por dani924turbo »
Yo tuve tambien problemas cn el tema de motor del elevafaros y ami si que me llegaba corriente. El problema era en el circuito de cables que lleva el motor puse otro de otro donante y va perfectamente pero si tu has puesto un motor que si que funciona seguro que tienes algun cable en mal estado o partido. Comprueva si llega corriente cn un polimetro creo recordar que cuando las luces estan apagadas va corriente por 2 de los 4 cables que llebas y si las apagas por los otros 2. Comprueva tambien si los faros aunque no te suban puede que bajar si que bajen...
ARS924
Hola,por fin he conseguido que se suban ,pero no bajan ,si li bajo manual le vuelvo a dar al interruptor y vuelven a subir
Que creeis que le puede estar pasando?
un saludo y gracias
ALEX944
Pues por todo lo que comentas creo que es lo que te dije mas arriba,haz una prueba ahora te suben no?, pues,subelos dale al interruptor para bajarlos y remueve la conexion del motor de los faros, se deberian de bajar, si se bajan es que no hace buen contacto
ARS924
por fin he conseguido que los faros se levante y se bajen,pero ahora viene otro problema y es que al levantarlos se enciende las cortas perfectamente pero al cambiar a las largas se me apagan las cortas y encima las largas tampoca enciende.
A que puede ser debido esto?
un saludo y gracias
PD:el problemas de los faros es que uno de los cables no llevaba corriente
Porschete
Site Admin
Mensaje por Porschete »
El problema que tu tienes al poner / quitar las largas me ocurria a mi en su día. Al final, cambiando el mando de luces del habitaculo (el redondo que va a la izquierda) se solucionó el problema.
Hola, como muy bien de dice Porschete, puede ser el cunmutador de luces (encendido general) ó tambien podria ser el conmutador que va en el volante (éste último es más probable que falle) por los sintomas que dices. De ambos tengo recambio en el caso de que lo necesites.
MELENDO74
Mensaje por MELENDO74 »
como conseguiste que levantaran y bajaran los faros, que les ocurria?
un saludo
ARS924
Hola,Manuel pues el proceso ha sido largo y porculero,lo primero que hice fué cambiar relé ,nada de nada,despues cambie el interruptor del donante que si funcionaba al mio y nada,despues cambie el motor del donante y tampoco,cambie la clavija que va conectada a la bomba y nada y por ultimo llame a un compañero de trabajo electricista y el fue el que me consiguio detectar que a unos de los cables no le llegaba corriente y fue poner uno nuevo y problema solucionado
un saludo
