Hola compañeros,ayer fui a mi 1ª concentración y al llegar al sitio se me ocurrio "en mala hora" de meter el coche para limpiarlo en los rulos y cuando salio casi todo lo electrico no va,por ejemplo:las luces de corta ,limpiaparabrisas,bocina,etc...
A que puede ser debido esto?
como lo soluciono?
un saludo y gracias
BAÑITO DEL 924 POR LOS RULOS AVERIA GENERAL
Re: BAÑITO DEL 924 POR LOS RULOS AVERIA GENERAL
Ostras!!
Yo estaba pensando en lavarlo igual, pero casi que no...
Lo mejor ahora es no usarlo y exponerlo al sol para que se seque, si puede ser mejor con el capo abierto, de todas maneras lo primero seria mirar los fusibles uno por uno para sustituir los que se hayan partido por cierre electrico y despues verificar la instalacion electrica, por lo que comentas para mi que tienes una via de agua que va directo a lo electrico...
Animo.
Fransporsche
Animo.
Fransporsche
Meter un coche en los rulos tienes un 95% que se te raye este y cuelquier coche he conocido algún caso que han llegado desenganchar hasta el alerón .
