A raiz del anuncio del 944 "serie limitada" que os puse el otro día, he estado indagando un poco por google.
Al parecer, no sería el primer 944 al que le cambian el morro por el de un 924 turbo.
En este enlace:
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... turbo.html
hablan de una reducción en la temperatura del líquido refrigerante de hasta 20º.
¿Curioso, no?
Por otra parte, este fin de semana quizas me acerque a ver el del anuncio.
Lo más sorprendente, es que hoy he visto otro 944 con este morro; espero poder hacerle unas fotos el viernes si sigue en el mismo sitio.
Serían dos coches modificados en menos de 20 kms de distancia.
¿Que os parece el invento?
Saludos:
Rafa
"Morro" de 924 turbo en 944
Re: "Morro" de 924 turbo en 944
- Method_Man
Pues estéticamente no me disgusta, es una modificación dentro de la casa, y si encima conlleva una mejora técnica como es la mejora en la refrigeración pues puede estar todavia más justificada. Lo malo es que esas calandras serán dificiles de encontrar salvo que haya alguna empresa que las fabrique, e imagino que si en la casa están disponibles valdrán un riñón.
Edito: veo que si, que seguramente habrá fabricantes que las oferten
http://hubpages.com/hub/Porsche-924-944 ... se-Panels-
Aunque habría que verlas puestas, casi que me gustan más las otras dos opciones
Rafa, si realmente sirviera de algo, se hubiera montado en todos los modelos posteriores, ten en cuenta que ell 931 es anterior a todos. Estéticamente es otra cosa, a mi me gusta aunque no se lo pondría al mio
hombre, esteticamente queda muy bien
pero el 944 solo sube la temperatura, en dias muyyyyyyyyyyyy calurosos, y si vas a tope te vueltas en tramos de montaña o circuitos.
con tanto aire, en unas condiciones de uso normal, esas tomas enfriarian mucho el motor, trabajando por debajo de su temperatura adecuada. y eso no me hace mucha gracia.
yo estoy pensando el ponerle algo, en esa pieza,para que entre aire, pero que pueda tapar, y solo dejar que entre aire en condiciones de temperaturas altas, y a sabiendas que voy a ir sin cuartel con el motor
Si quieres una CALANDRA con un "mecanismo de apertura y cierre" ...Me temo que te la tendrás que hacer tu mismo.bocanegra escribió:...yo estoy pensando el ponerle algo, en esa pieza,para que entre aire, pero que pueda tapar, y solo dejar que entre aire en condiciones de temperaturas altas...
He visto en algún 924, esta CALANDRA con algunas ventanas tapadas. (Desconozco el modo, y la manera)
Estéticamente le queda bastante bién, nunca le va mal un poco de aire fresco al motor, y de paso le quitas un peso extra al coche.
A parte de su precio... No le veo desventaja alguna!!!!!
Última edición por XBEL el 31-Mar-2011, 11:35, editado 4 veces en total.
me gusta como queda, personalmente no se como afecta pero molar, mola
