PROBLEMAS ELECTRICOS PORSCHE 924
Re: PROBLEMAS ELECTRICOS PORSCHE 924
Hola, esta muy claro que el conmutador del volante no hace buen contácto, pero para asegurar que es esto prueba con los cuatro intermitentes simultaneamente (Warning) y asi te cercioras de que es este el problema.
ARS924
Mensaje por ARS924 »
Hola Jose,poniendo la luz de emergencia tampoco funciona
un saludo
Hola, pues esto ya es más "delicado" por que ahora lo que tienes que tener es el cable del lateral que no funciona que hace mal contácto, ó cortado (esto último es muy dificil, pero no imposible) el conmutador del volante, y el conmutador de emergencia, ó quiza en los propios conectores de éstos.
ARS924
Hola jose.una pequeña curisidad
en. el interruptor de luces. de emergencia hay una pequeña resistencia
para. que sirve?
ARS924 escribió:Hola jose.una pequeña curisidad
para. que sirve?
Hola, creo que estamos hablando de 924 ( si es asi, nunca he visto uno, por lo que te puedo decir es pura deducción) pero la resistencia a la que te refieres supongo que es para bajar la intensidad de la lámparita que va en el interior y que cuando se activa el conmutador destella.
