RUIDO ESCAPE DE PORSCHE 924 MÁS GRAVE
Hola compañeros,desde hace ya algún tiempo me ronda la cabeza de eliminar el escape intermedio de mi coche para hacer el sonido más grave
Me han comentado que al Renault 8 se le sustituia el escape intermedio y el sonido era mucha más grave
Es cierto esto que me han comentado?
Hay alguna manera que no sea la que yo anteriormente he comentado para hacer el ruido del coche más bronco?
Me gustaría algo parecido ha este ruido
http://www.youtube.com/watch?v=KGVO7r5Ozeo
GRACIAS
GRACIAS
Re: RUIDO ESCAPE DE PORSCHE 924 MÁS GRAVE
Hola, lo que le han hecho a este TS del video es vaciar el único silencioso que lleva; por lo que no han podido "quitar" ninguno intermedio (se de lo que hablo, ya que tengo uno igual a ese hasta en el color) pero en tú caso si le desmontas el primer tramo (cortafuegos hablando vulgarmente) al 924, aunmentara la sonoridad, pero no esperes un sonido "espectacular" pero si más audible.
Sergio, hazle un taladro con la broca del 6ARS924 escribió:Hola compañeros,desde hace ya algún tiempo me ronda la cabeza de eliminar el escape intermedio de mi coche para hacer el sonido más grave
GRACIAS
Un abrazo
Si lemu dice algo bastante aproximado...
Yo cuando lleve perforado el silencioso final sonaba mas, pero hubo que taparlo para poder poner apunto la inyeccion K
Y se acabo lo bueno...
A estos coches, poco sonido que no se asemeje a un tubo de escape perforado se les puede sacar.
(Muy lejos queda los bramidos de un 6 cilindros)
No me gusta llamarlos Filtros Deportivos, pero con el escape en perfectas condiciones, y uno de estos
filtros de aire de Mayor Caudal, el sonido cambia perceptiblemente, aunque no impresiona.
..Solo es una idea!!
Hola Abel,pensaré lo que me comentas,pero yo con que suene la mitad que R8 me sobra
Fran,son el agujero de 6 en el escape se notaba mucho la diferencia?
Jose,una pregunta:
si le quito el silencioso intermedio
Tendré problemas en la Itv?
un saludo y gracias por las respuestas
Jose,una pregunta:
Hola, pues depende algo de lo "expertos" que sean con este modelo, (ya que al no ser muy común, es posible que no aprecien con ceteza este punto) pero si dudan y consultan la ficha reducida del modelo, entonces si puede haber problemas; bueno que lo tendrás que volver a colocar para que la inspección sea favorable; pero como el sonido que queda al retirar dicho tramo no es "demasiado extridente" es posible que no tengas pegas; bueno esto tambien dependerá, de como este hecha la sustitución (ya que si se aprecian a simple vista el corte, y/ó abrazaderas, soldaduras chungas, etc, entonces "sí" es muy posible que te "rechacen" en I:T.V.
Hombre Jose,quiero llevarlo a una empresa especializada en escapes"Duramás"no se si la conoceras,pero son muy buenos
un saludo
un saludo
ARS924 escribió:Hombre Jose,quiero llevarlo a una empresa especializada en escapes"Duramás"no se si la conoceras,pero son muy buenos
un saludo
Hola, en este caso sin problemas, te lo habia comentado, por que hay veces en que ya solo la transformación, es motivo de "rechazo" en la inspección; ya que a pesar de haberse realizado en ¿talleres? distan un montón de estar hechas con fiabilidad; epro como este no es el caso, no creo que te planteen ningún problema.
Dios te escuche y eso espero
Y tanto que se notaba, ahora ya no suena el escape se oye lo justo...
ARS924 escribió:Hola Abel,pensaré lo que me comentas,pero yo con que suene la mitad que R8 me sobra
Jose,una pregunta:
Lo bueno de el taladro del 6 en el escape, es que si no te gusta puedes probar con uno del 12.ARS924 escribió:Fran, con el agujero de 6 en el escape se notaba mucho la diferencia?
hombre yo al mio le puse linea completa en duramas y la verdad que el sonido cambio bastante, eso si no te esperes que vaya a sonar como un trueno, lo que conseguiras es un bramido muy bonito cuando lo subas un pelin de vueltas, para mi gusto le queda perfecto es un sonido bastante elegante.
Si quieres ganar sonido lo que se dice SONIDO!!!! ponle un escape thunder con eso dejaras sordo al vecindario, yo lo tenia en mi corrado (lo traia cuando lo compre) y la verdad que opte por quitarlo me parecia demasiado macarra, para mi gusto un coche tiene que sonar con el bramido de su motor no tubo hueco haciendo resonancia
