cortina cubremaletero
A ver si me ppdeis ayudar cn la cortina del maletero,tengo roto la tapa lateral y no puedo usarla porque se sale del sitio al tener la tapa rota,es para un 924,sabeis si ladel 944 es igual? Estoy buscando en despiezes y no la encuentro,se vendera nuea solo la tapa?dnd puedo encontrarla?
Re: cortina cubremaletero
Hola, en el concesionario la "piden" y aunque tardan, la traen, ahora eso sí, hay dos medidas por lo que asegurate de cual es la que necesitas.
hola
te comento lo de las tapitas que hace poco me las puse ya que ni siquiera tenia las originales
la cortinilla del maletero en mi 924 termina en un extremo cilindrico y el otro extremos rectangular, la pieza para el extremo rectangular no hay problema de consguirla pero para la otra pieza esta descatalogada pero te pueden ofrecer otra parecida que es la siguiente (perdonar mi pesima habilidad para usar el paint)
![Imagen](http://img844.imageshack.us/img844/1307/cortinillamaletero9242.jpg)
cortas la parte que he pintado en rojo y con una broca de exactamente el mismo diametro que la pieza roja perforas la pieza amarilla con cuidado de no perforar toda la pieza y ya es compatible
aunque puede que tengas que hacer alguna modificacion mas porque es posible que los agujeros para atornillar la pieza laterar con la principal no coincidan (no me refiero a atornillarla al asiento trasero).
![Imagen](http://img819.imageshack.us/img819/9034/cortinillamaletero924.jpg)
esto es lo que tuve que hacer yo, puede que tu version sea distinta y no necesites tanto problema
un saludo
un saludo
Subviraje: te estampas contra el árbol de morro.
Sobreviraje: te estampas contra el árbol de culo.
Caballos: a qué velocidad llegas al árbol.
Par: cuanto de lejos te llevas el árbol.
Ya la encontre nueva en rosepassion,habia 4 referencias,dos no la tenian y d las otras dos las vi iguales y pedi una,a ver si vale cuando llege,alguien sabe mas paginas de repuestos para nuestros cches?
Hola roberto,la pieza q me mandaron es como la que tienes,la pude acoplar pero ahora no me recoje la cortina,queda sacada,ya no se como hacer
veras tienes que enrollar el muelle de la cortinilla, haber si me explico,cojes la pieza de agujero rectangular del extremo la giras y de esa forma el muelle "coje fuerza" cuando el muelle haga bastante fuerza sin soltar la pieza (o empezara a girar como loca por culpa del muelle sino sale disparada) lo colocas todo, de esta forma el muelle tiene tension y se recoge la cortinillla.
espero que esta pesima explicacion te sirva de algo
un saludo
un saludo
Gracias itra vez,mañana lo intento y te cuento
Que muelle? No encuentro ningun muelle y antes recojia bien hasta q la solte para poner l tapa
el "muelle" esta dentro del eje de la cortinilla del maletero (si lo agitas lo oiras) pero no hay que sacarlo
el sistema creo que sera igual que el de un juguete de dar cuerda, por eso cuando el "muelle" esta tensado se recoge la cortinilla sola
Como haces para q tense? Si meto un lapiz el muelle rwcoje pero al poner la tapa siempre queda destensado,toy dandole vueltas y no soy capaz
Algo es algo,ya me recoje la mitad,igual esta el muelle algo mal porque creo q queda algo atascao y tiene poca fuerza,se puede cambiar solo el muelle?
lo de cambiar el muelle no tengo ni idea porque no lo he desarmado pero creo que no se puede cambiar, lamento no ser de mas ayuda
Gracias roberto,me fuiste de gran ayuda,ya la tengo montada con la tapa y aunque recoja a mwdias mejor q antes estaba,un saludo
