Bomba de gasolina
Bomba de gasolina
No tengo ningún problema con la bomba, solo una dudilla, esta "canta" un poco (no es que huela mal), solo que hace un zumbido, sin variaciones.
Creo que siempre lo ha hecho y nunca me había percatado de ello.
¿ Es normal ?
¿ Esta para cambiar ?
¿ De ser normal, hay alguna forma de montarla sobre silent-blocks o algo parecido ?
¿ Es normal ?
Re: Bomba de gasolina
Es extraño lo que comentas.
La bomba viene "Embutida" dentro de un cilindro de goma, seguro estoy para este efecto.
La mia vieja no hacía ningun ruido apreciable (Pero perdía fuel) y la nueva tampoco!!
-Puede que NO lleves la abrazadera que mantiene este cilindro de goma en su sitio???
-Podría ser que algun manguito ó terminal te estuviese tocando la chapa de protección
de la misma bomba???
Es muy probable que el ruido que escuchas sea más por vibraciones que por fallo de bomba.
Es fácil de comprobar ambas cosas, y el acceso es bueno.
Suerte
Suerte
Supongo que habláis de un 944. La bomba del 924 sí que zumba, y se oye, y es normal. He escuchado otras bombas y un poco sí que zumban. Ahora bien, si es de esas que van con goma por fuera, debería oírse menos, casi nada. Yo ni me preocupaba... saludos.
Como bien dice Fran_melilla, en el 924 aunn siendo nueva zumba y se oye perfectamente
Ya lo tengo mas claro, no tengo un 924 sino un 944...
Como bien dice Abel, puede ser que un manguito toque la carrocería y comunique el zumbido.
¿ Donde va ubicada la dichosa bomba ?
En la rueda trasera derecha si te asomas la veras, la mia tiene un año y medio y se oye desde el primer dia, y es bosch original..
Es ADMIRABLE y muy de AGRADECER vuestra ayuda, pero...
Me temo que lo que tiene MANU007 es un 44!!
Ups!!! Lo siento MANU, no habia leido tu post!!!
Justo debajo de el deposito de gasolina, verás una chapa grande de color negro.
La chapa tiene una parte divisible más pequeña.
Retira esa chapa y verás la bomba (ó el cilindro de goma, Según lo que lleves)
Es fácil encontrarla ya que solo tienes que seguir la linea que va desde el filtro de gasolina
hacia el depósito.
Para trabajar mejor, y si lo ves conveniente, RETIRA LA PLANCHA ENTERA, quitando
el tirante metálico que la sujeta. (No temas, que no se descuelga nada)
"Ya que estamos.."
Revisa posibles fugas, Aprietes y cambia también el filtro de gasolina que se encuentra en la boca mismo del
depósito. RECOMENDADO
Coche en alto, (SEGURIDAD ANTE TODO) Borne de bateria desconectado, Rueda trasera derecha pa´fuera.manu007 escribió:¿ Donde va ubicada la dichosa bomba ?
hacia el depósito.
"Ya que estamos.."
Abel, muchas gracias por tu explicación, ya tengo trabajo para este verano.
hola, el filtro de la gasolina se cambia muy facil. solo necesitas unas buenas llaves o alicates buenos del tipo mordaza. en 5 minutos lo tienes listo. y es barato , sobre 15 euros creo recordar lo cambié yo el verano pasado.
