Arrancar motor para subir/bajar ventanillas
Hola:
Desde el primer coche que tuve con elevalunas eléctricos siempre he tenido la mania de que antes de bajar o subir las ventanillas si el motor está parado , ponerlo en marcha, para así castigar menos la batería.
¿Creeis que sirve para algo? o es una tontería.
Re: Arrancar motor para subir/bajar ventanillas
No es ninguna tontería sobre todo si lo usas poco y en invierno, al igual que encender las luces antes de arrancar, eso si que es un buen chupetón de energía. Yo si sé que un vehículo no lo voy a usar mas de un mes, le quito del borne positivo de la batería. Una vez que vuelvo a usarlo, para que cargue la batería en condiciones lo cojo un buen rato por carretera.
Efectivamente....yo hago lo mismomago escribió: Yo si sé que un vehículo no lo voy a usar mas de un mes, le quito del borne positivo de la batería. Una vez que vuelvo a usarlo, para que cargue la batería en condiciones lo cojo un buen rato por carretera.
Muy bien pero se desconecta negativo NO el positivo.mago escribió:No es ninguna tontería sobre todo si lo usas poco y en invierno, al igual que encender las luces antes de arrancar, eso si que es un buen chupetón de energía. Yo si sé que un vehículo no lo voy a usar mas de un mes, le quito del borne positivo de la batería. Una vez que vuelvo a usarlo, para que cargue la batería en condiciones lo cojo un buen rato por carretera.
Este tema ya se hablo una vez. Siempre al poner una bateria primero se conecta el positivo y luego el negativo y al desmontarla siempre al reves,primero el negativo y por ultimo desconectas el positivo.
Perdón!! pero qué fallo mas garrafal!!! el negativo es que va con la masa, si lo hiciera como he dicho antes nos daria un chispazo de la... Perdonad!! ha sido un lapsus y de los gordos, que verguenza, dios...
Menos mal que hay gente atenta, gracias Canijo.
Ya me hubiera dado la risa ya que lo hago frecuentemente y el cable siempre toca chapa para obligarlo porque tiene la forma hecha y volvería a tocar el borne... yo si que tengo los bornes cruzados Lo siento.
No sé como funciona en otras versiones, pero en el mio y en el de otros 944 turbo del ´90, con la puerta abierta, sin necesidad de poner las llave en el contacto, funciona el elevalunas eléctrico.
Cualquier consumo, con el motor parado, gasta la bateria.
¿Cuantos propietarios tienen en marcha el RC escuchando música, con el motor parado?
¿Y cargando el terminal telefónico por la toma del mechero?
.....o encender un cigarro, con el mechero del coche......... (sacrilegio)
yo prefiero arrancar el coche primero, y luego bajar las ventanillas, poner la radio si hay que poenrla y encender las luces solo despues de que este arrancado.
Perfectamente argumentado por todos.
Pero ya q los cogemos poco,creo q lo mejor es un desconectador de bateria para hacer mucho mas facil la tarea de evitar consumos cuando no lo usamos
Bueno, cuando tengo que esperar a mi mitad, suelo bajar ventanillas y parar el motor con la musica puesta, el consumo de un aparato de musica a bajo volumen, se asemeja al consumo de un modulo de alarma.
De todas forma, una buena descarga de batería (ojo nunca a cero, pero casi) seguida de una buena carga lenta, alarga mucho la vida de las baterías incluso las de NiC.
a priori es una buena idea, pero ten en cuenta que igual castigas más la batería arrancando el motor....miatapep escribió:Hola:
