Cambio de liquidos varios...
David
Mensaje por David »
Buenas:
Posiblemente a los expertos os parezcan preguntas muy básicas, pero agradecería mucho un poco de orientación...
Voy a cambiar todos los líquidos posibles al 944 (2.5 163cv) para que tenga mejor salud. lo que me gustaría me ayudaseis a elegir es el tipo de líquido en cada caso, la cantidad necesaria y las especificaciones mas recomendables en cada caso. Os explico:
Aceite:
Llevo un 15/40, pero quiero ponerle un 10/40 mineral, ya que la presión del aceite la llevo generalmente un poco alta. Con 5 litros no llega, no?
Liquido de frenos:
Cambio del circuito, agradecería especificaciones y cantidad a poner.
Aceite de la caja de cambios:
Sospecho que lleva 26 años ahi metido, cuando el coche lleva mucho tiempo parado cuesta un poco meter segunda, y creo que necesita un cambio. No tengo ni idea de que tipo de aceite hay para la caja...
Liquido refrigerante:
Supongo que con uno normal valdrá. Lleva mas de 5 litros?
Pastillas de freno:
Cuales me recomendaís poner para un uso normal, y donde se pueden encontrar?
Nada mas, un saludo:
David.
miatapep
Re: Cambio de liquidos varios...
Mensaje por miatapep »
Hola :
Te respondo con mi humilde experiencia personal.
David escribió:
Aceite:
Yo llevo un 20W50 mineral , capacidad 6 litros creo
Liquido de frenos:
Con un DOT4 es suficiente, ojo con poner DOT5 que te cargas gomas y otros componentes.
Creo que debe ser norma GL-4
Tiene que ser para circuitos con bloque de aluminio lo llaman orgánico, yo llevo IADA Glycogel .
Pastillas de freno:
Ni idea.
David.
David
Mensaje por David »
Muchas gracias, Miatapep!
A ver si en unos días me pongo al lio.
Damocles
Mensaje por Damocles »
La substitución del cambio es una mejoria más que notable, ya nos contarás :D yo lo noté muchisimo en el 968 la gente no se lo cambia a los suyos en la vida.
David escribió:Buenas:
Aceite:
Liquido de frenos:
Pastillas de freno:
David.
bueno en cuestión de aceite motor cada uno te dará una opinión, respecto al resto:
aceite motor: 10w40, cualquier marca conocida, 5.5 litros (no sé si con o sin filtro :?: )
refrigerante: iada 50% (http://www.iada.es/productos.php?id=18&cat=3), 7.8 litros
caja cambios: API GL4 SAE 80, 2.6 litros
líquido frenos: ferodo DOT 5.1
pastillas de freno: ferodo
CauronRaven
Mensaje por CauronRaven »
Las pastillas en oscaro las tienes baratas:
http://www.oscaro.es/juego-trasero-de-4 ... 92-2715-gt
944_84
Mensaje por 944_84 »
Haces bien cambiado todos los líquidos.
de aceite, ponle un 10w-40 sintético, elf,castrol,mobil
nada de repsol
com 5l es suficiente. aunque su capacidad máxima creo que son 6,5 o 7
Cuando cambies el aceite, cambia también el filtro
miatapep
Hola:
A mi con cambio de filtro entran 6 litros justos, ahora bien al final siempre verificar con la varilla.
944_84 escribió:Haces bien cambiado todos los líquidos.
nada de repsol
David
Mensaje por David »
Muchas gracias por las respuestas, seguramente la próxima semana me ponga al lio.
Una cosa que no me ha quedado clara es el líquido de frenos... DOT4, DOT5 o DOT5.1?
Un saludo y nuevamente gracias.
David.
PedroPors
Mensaje por PedroPors »
David escribió:Muchas gracias por las respuestas, seguramente la próxima semana me ponga al lio.
David.
Como ya te han comentado antes nunca DOT5, puedes usar DOT4 o DOT5.1
Salu2
951 M44/50
