cuentakilometros 944
Re: cuentakilometros 944
A mi no me funcionaba cuando compré mi 924, y lo cambié por otro de segunda mano, si hubiese leído esto antes... Yo lo que no entiendo es cómo se abre el cuenta... si eso viene más apretao que los tornillos de un submarino...
Muy bueno el brico.
Muy bueno el Brico Vitol! Gracias (si este Brico no tiene misterio...)
Porsche 911 Carrera 4 '89
BMW 318is SE '96
BMW 318is SE '96
Yo pretendo comprar uno en www.odometergears.com, cuestan 29 usd envío incluido. Creo que los tienen todos. Yo le he mandado unas fotos del del 924 para asegurarme. Podeis preguntarle, además el hombre (Jeff) es muy majo.
sabeis si el 968 lleva el mismo sistema?
a veces cuenta y a veces no, tiene pinta de ser lo mismo, no?
Sí, el 968 tiene un sistema igual. Muchos 944 segunda serie adolecen del mismo problema y por tanto se puede aplicar al 968 ya que tiene el mismo cuadro.
De hecho me parece que es más fácil de cambiar ya que no tienes que doblar nada como en el 924 y 944 primera serie. Puedes comprar la rueda dentada en la dirección que puse antes.
Yo lo hice hace algunos meses y de momento va perfecto.
pues no!
el 968 lleva otro sistema diferente, lleva un tipo de motor paso a paso que funciona mediante impulsos magneticos, es decir, el motorcillo no lleva inducido, funciona mediante imanes, a ver si tengo un rato y cuelgo unas fotos que hice, por cierto, ahora funciona, o sea que debía engancharse y quedarse trabado.
saludos
saludos
Es un problema bastante generalizado. Vivo en Valencia y aqui hay una casa que se dedica a estas cosas y tiene bastantes recambios para todo tipo de cuentakilómetros se llama www.infotecmc.es . En Reus hay otra www.baldoms.com.
El problema está en que hay varias medidas. yo reparé el de mi 944 s2 y ahora marca kms de 4 o 5000 mts., es decir, que tiene un gran error. Tendré que buscar la adecuada.
En infotecmc.es te explican como debes elegir el engranaje adecuado. Si el engranaje doble está desintegrado hay que contar los dientes del segundo piñón. En la web aparece una tabla donde dan las indicaciones.
Paciencia y suerte.
Saludos Javier
Paciencia y suerte.
Saludos Javier
Mirando la pagina de infotecrmc .http://www.infotecrmc.es/porsche-944.html
veo que indica las distintas opciones de numeración.
Desde la ignorancia, no existe una tabla donde se diga este modelo, año, cambio y ruedas de serie equivale a X ?
Según Rennbay, esto es así
Porsche 944 applications:
1985.5 - 1991 Mph Gages - 20x21tooth gear
1985.5 - 1991 Km/h Gages - The same 20x21 tooth gear is used for most of the Km/h gauges. Sometimes a 20x22 tooth gear was used, but this is rare. In that case, the standard 20x21 tooth gear will still fit only the odometer will read at a 3% slower rate.
Salut!
Salut!
- Porschete944
Lo mejor es cambiar el cuadro o que te lo cambien alguien especializado. Yo en el mío lo desmonte para limpiar lubricar y al final no se que hice que luego al montarlo todo iba bien pero la aguja del velocímetro solo empezaba a funcionar a partir de los 20km/h total que tuve que comprar un cuadro entero nuevo, vamos 180€ una pasta....
Un saludo a todos
Un saludo a todos
Una duda para los serie 1 se pueden abrir los cuenta ...km. y raparar???
Como vengo informando en otro tema abierto sobe el dichoso cuentakilometros, yo estoy en la misma situación.
Si consigo resolver mi caso ya te informare como, donde y cuanto.
SOY PORSCHETOMANO Y NO ME AVERGÜENZO
Ok.gracias.MANOLO escribió:Como vengo informando en otro tema abierto sobe el dichoso cuentakilometros, yo estoy en la misma situación.
Buenas,
a mi 944 también le falla los contadores de kilómetros parcial y total. Desmonté el marcador central del cuadro pero no veo que los engranajes estén muy comidos. Además no parece sencillo hacerlos girar para ver cuando deja de mover los números.
No sé qué pasa con la rana pero no puedo ver las imágenes del post así que he hecho una foto del mío para ver si alguien puede indicarme si es este el famoso engranaje por el que no me cuenta bien los km
Instagram @944_83
