Hola!. Tengo mi S2 desde hace 2 años y le he hecho unos 2000 kilómetros, bastante poco. ¿Cuándo sería conveniente cambiar los distintos líquidos (aceite, dirección, frenos, refrigerante, etc) si no se hacen los kilómetros estipulados? Se cambiaron poco antes de adquirirlo.
Gracias
duda líquidos
Re: duda líquidos
Hola.ruvhen escribió:Hola!. Tengo mi S2 desde hace 2 años y le he hecho unos 2000 kilómetros, bastante poco. ¿Cuándo sería conveniente cambiar los distintos líquidos (aceite, dirección, frenos, refrigerante, etc) si no se hacen los kilómetros estipulados? Se cambiaron poco antes de adquirirlo.
Gracias
Aceite, una vez al año, aunque el coche esté parado.
El resto, y como no ruedas en circuito, cada 3-4 años.
El de líquido de frenos lo cambio cada año, aunque es normal si ruedas alguna vez en tracks.
Re: duda líquidos
El aceite motor una vez al año con esos kilómetros, lo considero excesivo, pero....ruvhen escribió:Gracias Enrique.
Re: duda líquidos
-aceite motor:cada año o cada 10.000 kms.Usar semisintetico sae 10w40.
-filtro de aceite:ideal con cada cambio.opcional cada dos cambios (siempre que se use el.mismo aceite).
-anticongelante: glyco al 50% cambiar cada dos años.
-liquido de freno:DOT 4 cambiar acda dos años. (Uso de calle)
-valvulina grupo diferencial con cambio manual o solo grupo si es automatico. Sae 80w90 cada 80.000-90.000 kms o cada 5 años.
-cambio automatico: Dexron 2. Cambiar cada 60.000 kms con junta y filtro.
Algo mas? Espero haberte ayudado.
Re: duda líquidos
Perdón por la tardanza en contestar, pero gracias a todos por las respuestas. Canijo, muy muy completa la tuya.
Un saludo!
Un saludo!
