duda líquidos
ruvhen
duda líquidos
Mensaje por ruvhen »
Hola!. Tengo mi S2 desde hace 2 años y le he hecho unos 2000 kilómetros, bastante poco. ¿Cuándo sería conveniente cambiar los distintos líquidos (aceite, dirección, frenos, refrigerante, etc) si no se hacen los kilómetros estipulados? Se cambiaron poco antes de adquirirlo.
Gracias
enri
Re: duda líquidos
Mensaje por enri »
ruvhen escribió:Hola!. Tengo mi S2 desde hace 2 años y le he hecho unos 2000 kilómetros, bastante poco. ¿Cuándo sería conveniente cambiar los distintos líquidos (aceite, dirección, frenos, refrigerante, etc) si no se hacen los kilómetros estipulados? Se cambiaron poco antes de adquirirlo.
Gracias
Hola.
Aceite, una vez al año, aunque el coche esté parado.
El resto, y como no ruedas en circuito, cada 3-4 años.
El de líquido de frenos lo cambio cada año, aunque es normal si ruedas alguna vez en tracks.
ruvhen
Re: duda líquidos
Gracias Enrique.
chamosan
Re: duda líquidos
Mensaje por chamosan »
ruvhen escribió:Gracias Enrique.
El aceite motor una vez al año con esos kilómetros, lo considero excesivo, pero....
Re: duda líquidos
-aceite motor:cada año o cada 10.000 kms.Usar semisintetico sae 10w40.
-filtro de aceite:ideal con cada cambio.opcional cada dos cambios (siempre que se use el.mismo aceite).
-anticongelante: glyco al 50% cambiar cada dos años.
-liquido de freno:DOT 4 cambiar acda dos años. (Uso de calle)
-valvulina grupo diferencial con cambio manual o solo grupo si es automatico. Sae 80w90 cada 80.000-90.000 kms o cada 5 años.
-cambio automatico: Dexron 2. Cambiar cada 60.000 kms con junta y filtro.
Algo mas? Espero haberte ayudado.
ruvhen
Re: duda líquidos
Perdón por la tardanza en contestar, pero gracias a todos por las respuestas. Canijo, muy muy completa la tuya.
Un saludo!
