Tengo un problema de vibración en mi 944 del 83 , y por lo que he leido creo que puede ser los contrarotantes, que pueden estar mal calados,tengo la distribución a la vista, y bueno pues el tema es que en los contrarotantes hay unas marcas,que coinciden en la carcasa, pero no veo los (0), sabeis si es que el 944 del 83 no llebava los 0? o es que estarán tapados ? No se me da a mi que esta mal puesto....
Calado contrarotantes 944 1983
Hola muy buenas,
Re: Calado contrarotantes 944 1983
Bueno , ya he podido verificar yo mismo que no tiene los piñones cero, por que los del 83 habia que no los tenian. He calado la distribución con el pms, y la sorpresa de que no coinciden las marcas del arbol de lebas ni los contrarotantes estan en su sitio....normal que vibrara el coche. Ahora me toca calarlo bien .....ya contare que tal. tambien tengo que cambiar bombin embrague que se ha roto . Un no parar...q
Hola, ten en cuenta que ambos piñones sirven tanto para el árbol superior, como para el inferior, la diferencia es calarlos en una u otra chaveta.
Gracias, supongo que estaran en su sitio no lo se, lo que no tienen el cero en ningun lado ni un piñon li el otro, he leido que los primeros del 83 no tenian. De todas maneras quitare la chaveta q lleva a ver.
Pues si tenia los cero la ruleta, el q las monto las puso tapados.
Antonio Jesús
