Ventilador pillado
rtidesign
Ventilador pillado
Mensaje por rtidesign »
Pues eso chicos, nada mas poner el contacto, da igual que el coche esté caliente o frio se enciende el ventilador, siempre está conectado, a alguien le ha pasado? será el sensor de temperatura? lo raro es que aunque esté funcionando, el coche coge su temperatura, ni sube ni baja, pero con el ventilador todo el rato puesto debería ser mas baja, no? No se, estoy hecho un lío, la semana que viene lo llevo al taller a que le miren el ralentí y el climatizador, pero estar toda la Semana Santa con el ventilador dando el coñazo me dá no se que...
Amado
Mensaje por Amado »
La señal del indicador viene del transmisor que hay en la culata, y la temperatura la regula el termostato, (que es quien controla la temperatura del motor), y está en el motor, por lo tanto , la temperatura del motor tiene que ser la misma, independientemente de como esté el electrioventilador.
Para averiguar si la avería está en el termocontacto del radiador, sólo tienes que desconectar un cable de los dos que lleva, que está justo debajo del filtro del aire, a mitad del radiador. Si al desconectarlo se para, debes cambiar el termocontacto. :disgust:
Amado
Mensaje por Amado »
Tambien se puede haber quedado un relé pegado.
CARRERA 4
Mensaje por CARRERA 4 »
¿que ventilador te esta girando el del radiador del coche o el del radiador del climatizador?
ya que no son los mismos
rtidesign
Pues esta noche lo compruebo, muchas gracias por la rapidez y la contestación.
