como conectar reloj de carga de bateria
clasicmania
Mensaje por clasicmania »
quiero poner en un 924 un reloj de carga de bateria, pero no viene preinstalacion donde conecto las clemas.
La luz no hay problema pero despues tiene una clema negra con dos patillas.
miguel924
Mensaje por miguel924 »
¿A qué te refieres con reloj de carga de batería? ¿No sierve el voltímetro que ya trae?
Hola si lo que quieres es saber el voltaje de la bateria, lo que tienes que conectar es; un cable a masa del propio cuerpo del reloj, un positivo a través de contácto (asi se desconectará al quitar el contácto, y no consumirá innecesariamente) a la toma de positivo del reloj, y un último cable a la lámpara de iluminación del reloj, que lógicamente ira conectado a la iluminación del cuadro.
clasicmania
gracias
JL. Toledo
Reloj carga de bateria
Mensaje por JL. Toledo »
jofracom escribió:Hola si lo que quieres es saber el voltaje de la bateria, lo que tienes que conectar es; un cable a masa del propio cuerpo del reloj, un positivo a través de contácto (asi se desconectará al quitar el contácto, y no consumirá innecesariamente) a la toma de positivo del reloj, y un último cable a la lámpara de iluminación del reloj, que lógicamente ira conectado a la iluminación del cuadro.
Hola Jose, buenas noches
He empezado a llenar el agua del coche, la temperatura ha empezado a subir, no ha llegado a la zona ROJA, lo he desconectado y mañana tendre que volver a poner mas agua (supongo).
Te queria preguntar sobre este reloj de carga de bateria, lo he instalado, pero no se como conectarlo, te importaria explicarlo un poco mejor.
Saludos y gracias por todo
Jose Luis
Hola, como ya comento anteriormente la instalación en un voltimetro es muy sencilla, ya que solo lleva tres cables, a saber:
el marrón, es negativo
el negro, es positivo (pero se toma despues de contácto para que no se quede conectado constantemente, ya que esto seria un pequeño consumo que progresivamente descarga la bateria)
el gris, es la toma de luz de alumbrado del propio reloj, y lógicamente, éste va conectado a la luz del cuadro de instrumentos, ya que así al conectar la iluminación del cuadro tambien se iluminara éste.
te pongo unas fotos en las que creo que quede claro como hacerlo, pero si tienes alguna duda más dimelo.
