rodillos distribucion flojos?
gladiador
Mensaje por gladiador »
hola, resulta que hoy he quitado las tapas de la distribucion para ver que aspecto tenian las correas y he llegado a la conclusión de que tengo que ponerle la distribución porque no se ven muy viejas las correas pero tampoco muy nuevas. La duda es que veo que uno de los rodillos que funciona con la correa de doble dentaje esta separado unos milimetros de la correa sin llegar a tocarla (no se si en algun momento en funcionamiento hara algo) y otro rodillo que trabaja con la correa que va al arbol de levas resulta que tambien roza en un rodillo pero muy superficialmente, el caso es que la tanteo y no veo floja ninguna de las dos correas pero lo de estos rodillos no se si es normal o esque no estan haciendo nada. Saludos
gladiador
Re: rodillos distribucion flojos?
segun he estado investigando uno de los que esta flojo concretamente el de la correa de un solo dentaje se llama "polea de marcha en vacio" y el de la otra correa "rodillo de marcha en vacio", ahora lo que no se despues de saber que estos funcionan a su aire es el porque de la existencia de estos.
Si te refieres al sistema de contrarrotantes ese rodillo es el causante del silbido típico que hacen nuestros coches al ralentí. Teóricamente sólo está para que la correa, en su parte más larga, no vibre tanto, y la asiente. Yo también la tensé de manera que no silbara mucho, vamos, que tampoco lo toca.
