DUDAS NOVATO EN GENERAL porsche 944 s //1987//
atorrs
Mensaje por atorrs »
Veamos tengo un monton de dudas, os voi a subir una foto del motor y la verdad es que me harias un gran favor en enumerarme todas sus partes mas importantes y mas a tener en cuenta, os redondeo en rojo lo que desconozco, bueno, lo de abajo a la derecha doy por supuesto que es el deposito del agua , pero lo marco para saber que echarle y si a vosotros veis las marcas de maximo i minimo, por que yo no.
enumero entonces mis dudas
--motor, partes en rojo de la foto mas abajo puesta.
--que aceite echar al coche?
--que presion llevan las ruedas?
--como se comprueba el estado de las correas.
gracias y saludos
Re: DUDAS NOVATO EN GENERAL porsche 944 s //1987//
¿no tienes el manual del coche?
Aquí lo tienes en Francés...
http://membres.multimania.fr/docporsche/
MONZA3000
Mensaje por MONZA3000 »
amigo mío yo se poco de mecánica pero tú creo que te has metido en un lio jajaja (es broma). Las ruedas yo las tengo todas puestas con 2,5 de presión y van muy bien. En cuanto a la enumeración de piezas es dificil decirte lo así pero te lo diré di izquieda a derecha.
1º el bote ese es el del líquido de la dirección
2ª la tapa negra que pone "16 ventiler" es la tapa del filtro de aire
3ºdepósito del líquido de frenos
4º liquído refrigerante (no abrir en caliente)
en cuanto al aceite yo le echo mobil 1 5w50, con ese aceite nunca fallas.
Espero haberte ayudado, pregunta lo que quieras , si lo sé , te lo dire.
MONZA3000
atorrs
muchas gracias amigo!
creo que el refrigerante lo tengo bajo, que le hechais vosotros? lo relleno con agua destilada?
MONZA3000
hombre, yo aproveché que le tenía que cambiar un manguito del agua para echarle un buen anticongelante-refrigerante y así salgo de dudas.Si eso no lo haces no pasará nada, pero alomejor viene una helada, vas a arrancar el coche y... además es bueno de vez en cuando cambiarle todo el líquido,pero claro tienes que saber "drenarlo" cosas que creo que hay post con ello pero sí no te lo indico como hacerlo.Si no ves el nivel de agua,creo que es mejor pecar por exceso que por defecto, y lo dicho, yo prefiero echar anticongelante refrigerante al agua destilada.O esque tú prefieres agua a un buen cubata? :drinkers:
Como son coches con algunos años y por tu clima, yo pondría un 10W40 y lo cambiaría cada año.
Como anticongelante podría el IADA Glycogel http://www.iada.es/productosDet.aspx?idc=83&id=8
Este anticongelante lo puedes comprar en garrafas de 5L en Norauto.
atorrs
muchas gracias compañeros, os haré caso.
saludos
