Distancia entre tensor/polea
- At The Gates
A ver si alguien sabría decirme por favor, qué distancia debe haber entre el regulador de tensión (bueno debe de regular/limitar las vibraciones de la correa al girar, creo que ya tiene la tensión correcta) para un 924 S/944, me explico, en el manual Haynes, te dicen que antes de desmontar, busques una broca para medir la distancia que hay entre el tensor de la correa y la polea más próxima, no me fío de que la distribución de mi unidad se hiciera correctamente en su debido momento, me gustaría asegurar el tiro.
Re: Distancia entre tensor/polea
¿Que tal tío? ya veo que la restauración de tu motor va viento en popa...
Mándale un privadillo a Canijo 928 que seguro que él estará encantado de ayudarte y entiende un rato de 944 y 928.
Un saludo,y a ver si coincidimos en alguna...
Tienes 2 medidas que poner, la que preguntas que va a 0,5 mm, y arriba a la dercha hay un número cortado, pone de 0 a 1 mm.
Aqui te dejo un enlace con el manual en formato HTML, si le das al traductor, lo lees en castellano.
http://9ss1.dk/porsche944/garage/
Te lo dejo con el traductor
http://translate.google.es/translate?hl ... ES301ES302
Debes pinchar garage, a la dercha te aparece:
Workshop manuels:
Volume I -
Engine, 8 valves
Workshop manuels:
Volume I -
Engine, 8 valves
- At The Gates
Mil gracias a todos
