Ruido raro despues de cambiar las bujias
Re: Ruido raro despues de cambiar las bujias
no creo que sean los taques esos, lo tuve en marcha mas de un minuto el ruido solo lo hace al acelerar, en ralenti no hace ruido ninguno
Los taques suenan como castañuelas al ralentí . En aceleración el sonido se enmascara con el del motor.ALEX944 escribió:no creo que sean los taques esos, lo tuve en marcha mas de un minuto el ruido solo lo hace al acelerar, en ralenti no hace ruido ninguno
Por lo que describes no es un problema de taques o sea que; cuidado con la distribución.
si fuera algo de la distribucion, no entiendo como podria romperse si dejo el coche perfecto en el garaje un lunes por ejemplo y el miercoles lo unico que le hago es ponerle unas bujias nuevas y arrancar, mas arriba decia si tenia algo que ver que con las bujias viejas se haya ajustado el ralenti, ya que tenia el electrodo muy gastado y en comparacion con las nuevas tenia mucha separacion, las viejas tenian 1,5mm o mas y las nuevas 0,8mm
podria ser por eso?.
Como te dice Canijo928 sin oir el sonido del motor es dificil diagnosticar el problema.
Aunque este no sea tu caso. Por perfecto que estuviera el motor antes del cambio de bujías las distribución se puede averiar sin previo aviso, algunas veces con resultados catastróficos.
asegurate de que las bujias que has puesto sean las mismas que las que llevabas, no salga mas el electrodo, y este dando con el piston.
y como miro eso?, las bujias nuevas son las bosch wr7dc, son las que marca el fabricante, no?
Puedes hacer una comprobación muy fácil:
Vuelves a poner las viejas y pruebas a ver cómo suena.
sí, son las mismas del 951 y de todos los 8 válvulasALEX944 escribió:y como miro eso?, las bujias nuevas son las bosch wr7dc, son las que marca el fabricante, no?
Muy buena idea, si antes no lo hacía con las viejas debería dejar de hacerlo (salvo que algo se haya estropeado)miatapep escribió:Puedes hacer una comprobación muy fácil:
pues mañana probare, que antes tengo que cargar la bateria, mas de una semana parado, se me olvido desconectarla y se a quedado seca, ya estoy aprovechando y estoy terminando el cambio de bombillas del cuadro por leds que lo tenia a medias
Hola:
De todas formas algo raro pasa (sin ninguna relación con el ruido) , pues si se descarga la batería en tan sólo 1 semana no es normal , a no ser que esté muy en las últimas.
Yo a veces estoy 1 mes sin arrancarlo y sin problema
es que intente arrancar tantas veces y sin moverlo, pues...
por eso se me a ido la bateria, no esta descargada del todo pero no tiene fuerza para arrancar
bueno, bateria cargada, arranca sin problemas pero el ruido sigue, suena al dar y al soltar gas, es un ruido como si metes un tornillo en un bote de plastico y lo mueves, clock, clock, parece que viene de la parte baja de la carcasa de plastico que tapa las correas, podria ser que tenga algo suelto ahi dentro?
me extraña por que si hubiera algo suelto dentro ya me hubiera jodido la distribucion, no?
Voto a un capuchón de bujia entre las correas
pero como se puede colar eso ahí dentro?
