944 de lado...
Re: 944 de lado...
Hola, depende lo que entiendas por pequeñito, ya que son barras de acero de un metro (apróximadamente de largo, por un diametro de 20 mm) ahi va una foto:
Re: 944 de lado...
jofracom escribió:Hola, pues te esta pasndo una cosa muy habitual, tamto en barras de torsión como en muelles, y es que al ser elementos elasticos pues se van "cediendo" ó gastando
referencia escribió:Jofra te refieres a la barra estabilizadora????
jofracom escribió:..no has leido bien la respuesta, ya que no hablo de "gomas" si nó de barras de torsión..
referencia escribió:..no consigo situarme..
y donde estan esos muelles y barras?
te refeieres a la barra estabilizadora?
Creo que REFERENCIA lo que quiere decir es que no identifica las Barras de Torsión del 44, y tampoco donde van ubicadas. (Me parece!!)
Re: 944 de lado...
Hola Juan Carlos, me resulta un poco ironico, que Miguel que repara Porsches (concretamente no hace mucho que ha cambiado la distribucción de un 944 turbo) y todo lo que este conlleva, y otras muchas cosas más, no vaya a saber lo que es una barra de torsión y aún menos donde va ubicada en el coche :roll: :roll: :roll: , pero bueno quiza hasta sea verdad.
Piter944
Re: 944 de lado...
Mensaje por Piter944 »
Vamos a ver jofra para ti la barra de torsion .que es????
para mi es la barra estabilizadora a si se le llama en murcia.
y que tiene que ver la barra con la altura.????
Piter944
Re: 944 de lado...
Señalalo aqui jofra!!
http://www.rosepassion.com/media/schema ... mat=gif,32
Y si repare un 951, ahora mismo esta en el chapista montandole paragolpes delantero y pintar entero.
cuando este pintado entero le echare mas fotos y las subire.
ahora mismo por muchas fotos que eche el coche esta sin el morro.
Re: 944 de lado...
referencia escribió:Vamos a ver jofra para ti la barra de torsion .que es????
Hola Miguel, para mí y para el resto; la barra de torsión es la barra de torsión, y la barra estabilizadora es otra cosa (hay 944 que no llevan barra estabilizadora, pero siguen llevando barra de torsión; ya que si nó, no tendria suspensión trasera) ah y esto ocurre en Murcia tambien.
Y sobre que tiene que ver con la altura es muy sencillo (ya te lo he explicado anteriormente) la barra de torsión es el "elemento eslástico" que hace la suspensión trasera (en otros vehiculos se utilizan muelles, incluso el 944 en su eje delantero utiliza este ultimo sistema) y dependiendo de como la "cales" ó introduzcas en su alojamiento, el coche subira ó bajara su altura de carroceria con respecto al suelo; espero haberme explicado bien.
Por último tambien decirte que cada cara de la barra es diferente ya que una lado lleva 38 dientes, y el otro 42, y como en ambos se pueden "calar" en una u otra posición, ésto permite variar la altura.
No te puedo señalar nada de lo que has puesto ya que sale esto:
ah y otra cosa más en el caso de que pueda subir el video al You Tube, en que lugar quieres que ponga el enlace ??
Piter944
Re: 944 de lado...
A ver aqui jofra
Ummmmmmmm??? .
Despues de aver desmontado mi coche ,la parte trasera no me acuerdo de esas barras ......que lio.
Re: 944 de lado...
Hola, aqui no sale nada de las barras de torsión.
chamosan
Re: 944 de lado...
Mensaje por chamosan »
Hazme caso, no toques las barras, que eso lleva bastante entretenimiento y ayuda de otra persona, no cro que un cm, lo notes, mídelo bien en llano y ya me dices.
Re: 944 de lado...
Hola, te paso un grabado con el eje trasero en el que se vé marcado con una flecha la barra de torsión asi como su alojamiento.
haber si ahora ya ves como vá.
Piter944
Re: 944 de lado...
y esa barra donde va jofra.
esa barra en las puntas lleva estrias ,por lo que veo.
llevan alguna goma que ceda o algo ?????
por donde tiene acceso...
chamosan
Re: 944 de lado...
Referencia, las barras no llevan gomas. A ver esas barras son de acero puro, si un punto está agarrado a la carroceria y el otro al brazo trasero, esta barra digamos que se " enrrolla eya entre si" y hacen que tengas suspensión, según veo en la foto ( no lo recuerdo ) van alojadas dentro del tubo que se vé en la parte superior de
la barra. Olvídate por completo de gomas y verás enseguida todo el mecanismo.
Y si le compras a jofra esas que el tiene del 911 el coche irá más duro y en consecuencia más estable, animo y compralas y ya me dices.
Piter944
Re: 944 de lado...
su pongo que las barras esas seran las mismas en el 911,924s y 944 serie 1 y 2.
esque se nota mucho por detras sabes aunque es solo un centimetro se nota y se ve feo... :( :( :(
chamosan
Re: 944 de lado...
Comprale a jofra las blancas y se te acabo el problema :lol:
Re: 944 de lado...
REFERENCIA, Poder acceder a esa barra supone un trabajo importante.
Sabes con certeza que ese centímetro se debe por esto??? Cabe la posibilidad de que no sea así.
Pienso que ANTES deberías ver otros factores é ir descartando.
