skarab escribió:Hola Chamosan, el que saqué era un espárrago roto de 6mm. Saludos,chamosan escribió:Skarab, mira referencia se ha perdido un poco pero sabe de lo que habla.skarab escribió:Juan Carlos, hazte con un kit de puntas de rosca inversa; taladras el espárrago con una broca de inferior diámetro y con la punta apropiada debe salir. Creeme que no es nada complejo. Saludos.
El tornillo de marras será de 6mm de diametro, si puedes y tienes acceso taladrar con un taladro máximo de 3mm
te ueda una pared de 1´5 mm, si le metes lo que tu dices lo que haces es ensanchar la base del tornillo y aún sale menos.
Se puede dar el caso de que se rompa la herramienta ( muy facil ) entonces macho, eso no lo saca ya ni dios, la herramienta está hecha de un material muy duro, facil de romper, pero imposible de taladrar.
El unico trabajo si tienes acceso es taladrar, estaladrar de menos amás hasta 4´5mm y luego muy despacito meterle un macho de 6mm, ( te hablo por la experiencia de muchos años de disgustos con estos trabajitos )
algunas veces con un poco de maña y mucha suerte sale el tornillo pero............
No si imposible no hay nada y de hecho esa herramienta es para eso, pero bien puedes ponerle una vela a San Cristobal, por no romper la herramienta y suerte que el tornillo estaría flojo, de todas formas ¿ tú estás seguro de que ese espárrago es de 6mm ? en la foto parece 8mm, que ya no es lo mismo.
Al igual que el compañero del post de arriba, ¿ A un tornillo de 6mm ue no sobresale, como y donde le das los puntos de soldadura ? Que conste ue nada es imposible, pero hablo con conocimiento de causa.
