Idraulico...
Re: Idraulico...
Y mi duda es la leva la puedes hacer mas grande o pequeña. Con la rosca ..el mio es el mismo sistema que de esa foto...
Re: Idraulico...
referencia escribió:El mio lleva el mismo sistema que el de esa foto......
Entonces ?? que es lo que quieres ajustar, ya que en la foto (que por cierto ya no se vé) que pusiste no es igual, cada vez me entero menos de lo que quieres hacer ó necesitas.
Re: Idraulico...
A ver jofra la leva. Va enroscada a el idraulico.
Pero se puede enroscar mucho o poco ...entiendes
Re: Idraulico...
hola, vamos por partes, estamos hablando de la bomba, ó del bombin, aunque dá igual, la bomba y el bombin són fijos, lo que si podrias ajustar es la leva del pedal, pero ésta ya la tienes colocada, por lo que no es necesario tocarla.referencia escribió:A ver jofra la leva. Va enroscada a el idraulico.
Re: Idraulico...
Pero yo la toque osea la desenrosque y no marque la madida.
Re: Idraulico...
Eso es lo que yo quiero ajustar lo que enrosca a la leva .si enrosco .poco recorrido. Si desenrosco. Mucho recorrido del pedal.
Entiendes.
Entiendes.
Re: Idraulico...
Jofra mi pregunta es hasta cuando tengo que apretar la leva al idraulico.
Re: Idraulico...
Hola, el ajuste lo tienes que hacer con la bomba puesta, y dejar un espacio "muerto" de uno, ó uno coma cinco milimetors, para que no se quede "pisado"
Re: Idraulico...
Que si dejo 1 ó 1,5 de espacio en el pedal quedaras mas verdad...
Re: Idraulico...
referencia escribió:Que si dejo 1 ó 1,5 de espacio en el pedal quedaras mas verdad...
Hola, no entiendo que quieres decir ??
Re: Idraulico...
hola jofra a ver me explico mejor..
ese milímetro tiene que estar en la barra que enrosca la leva o en el pedal..????
el pedal del embrague aunque siempre este arriba tiene que tener un espacio al pisar muerto ósea como que el primer centímetro no actúa ....
Re: Idraulico...
referencia escribió:hola jofra a ver me explico mejor..
Hola, no es exactamente asi, ya que un centimetro (son diez milimetros) y eso es excesivo, tienes que tener una toleracia de entre uno, ó uno y medio "milimetros.
Re: Idraulico...
Si pero es mm.en el pedal o en la barra del idraulico...
Re: Idraulico...
referencia escribió:Si pero es mm.en el pedal o en la barra del idraulico...
Hola, la tolerancia es entre ambos, pedal y bomba.
