los contrarrotantes de mi 944 ¿?
Piter944
Re: los contrarrotantes de mi 944 ¿?
Mensaje por Piter944 »
referencia escribió:
skarab escribió:Hola Miguel, una lija de grano fino y aceite......repasa suavemente las zonas de contacto y ve probando.....en mi caso fue a mejor pero no llegaba a estar como debía....suerte!!!!
Pero a tu contrarrotante se golpeo o algo...
El mio nada de golpes .....
Por fabor que alguien me eche un cable ,entre que el mecanico es lento y este problema ,estoy desesperado,
No tengo suerte para nada!!!! :( :(
Gracias...
skarab
Mensaje por skarab »
No Miguel, no tenía golpes.....la única explicación es que se deforman con el uso y cuando pones casquillos nuevos pues ya no va como debe....intenta suavizarlo como te he dicho y si no te tocara buscar uno de segunda mano que este bien. Suerte!!!!
Miguel, no le des más vueltas; comprueba que el árbol esta en cotas; si lo esta bien pulir, o bien otro ; si no el problema esta en el bloque.
Tambien podrias mirar con el hilo, para verificar que casquillo podrias poner (pero ojo esto es dificil en Porsche ya que no creo que fabriquen casquilos para los contra de varias medidas, no es como para bielas y bancada, que de estos si los hacen.
Piter944
Uffff encontrar casquillos de esos asi ,es muy muy dificil.
Esistiria la posibilidad de quitarle al contrarotante.
OSea quitarle un pelin en una empresa de rectificados....
Al pulirlo se quedaria mas pequeño osea si se pule encojeria .y asi al apretar quedaria suave.
O se podria quitarle algo en rectificados.
Piter944
referencia escribió:Uffff encontrar casquillos de esos asi ,es muy muy dificil.
Hola!!!!
Piter944
Una pregunta
Se an marcado los casquillos nuevos
Eso no pasara nada
A sido de cuando se montana y estaba duro
Se a marcado un poquito
Eso pasa algo???
Una pregunta
Eso no pasara nada
Eso pasa algo???
Hola, si se "marcan" es por que se rallan, asi que mal porvenir tienen, salvo que quieras hacer un ñapa, que además a la larga te dar problemas; la última vez que te lo digo tienes algo mal en el bloque, o el árbol, como no lo repares bien, siempre tendrás pegas, pero alla tú
Piter944
El contrarrotante lo van a comprobar esta tarde.
Los casquillos son. Std...
Estan un poquito marcados de untentar girar en duro .
Eso no pasa nada.????
