PORSCHE 928 PROBLEMAS DE ARRANQUE
ber
Mensaje por ber »
yo tengo un 928 gts del 92 con el mismo problema en el taller. si me entero de cual es el problema te lo diré.
AMR928
electricidad
Mensaje por AMR928 »
Mide con un polímetro si hay corriente en el terminal (el cable mas pequeño) que llega al motor de arranque, por si el fallo estuviera en el contacto de la llave, debe haber 12 voltios entre ese terminal y masa cuando das al contacto para arrancar (última posición de la llave), si no llegan 12V el fallo está en el contacto de arranque. Si eso está bien y el motor da vueltas debe ser algo de centralita o tal vez como dice Bertero algo de la bomba de gasolina. saludos.
lo bien hecho perdura.
RCR3
PROBLEMAS CON MI 928
Mensaje por RCR3 »
A ver si nos entendemos:
El motor gira perfectamente, pero no hace ninguna mencion de arrancar, no da explosiones ni nada hasta el 6º intento mas o menos
PedroPors
Mensaje por PedroPors »
Hola
Yo tuve un problema similar en mi antiguo 944s. En mi caso fue el caudalimetro (ajuste de mezcla)
951 M44/50
BERTERO
Mensaje por BERTERO »
es problema de presion de gasolina
el motor puede girar perfectamente pero sino tiene presion por culpa del retorno ;)
Hola, para probar si efectivamente la vávula reguladora de presión esta mal, prueba a cerrar el retorno (un momento eso si) y si ahora te arracara bien ya sabes que el problema es la válvula, y si no, a seguir buscando.
BERTERO
jofra ers un libro total tienes fotos de todo menuda pasada
RCR3
Mensaje por RCR3 »
Osea que lo pensais que esta roto puede ser esa válvula de la foto.
BERTERO
si señor ;)
RCR3
Mensaje por RCR3 »
Esta noche lo miro y ya os dire, saludos
BERTERO
ok ;)
AMR928
suerte
suerte con la localización del "gremlin" a ver si se soluciona ya. saludos.
RCR3
Mensaje por RCR3 »
Creo que ya hemos dado con el puto problema :lol: y me parece que se soluciona con una puta válvula de retorno, a ver si ya lo hacemos andar que se le van a poner las ruedas cuadradas.
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA Y POR LOS ÁNIMOS.
Damocles
Mensaje por Damocles »
A mandar ...
turbokkkup
Mensaje por turbokkkup »
Me alegro que hayas dado con el problema y puedas disfrutar del Porscheto.
Al igual que Bertero, me quedo alucinando con el amigo Jofra :shock: , tiene fotos de todo, diferentes coches, diferentes motores, vamos una pasada, me estaba planteando la compra de un F15, Jofra si le fallan los reactores ya me pondras las fotos de las piezas que tienen mal.
Y seras capaz!
Saludos a todos.
