Disculpadme, pero ya si que no me aclaro.
1.- Yo oigo un clak clak clak en las 2 grabaciones. Como un plástico, ¿puede ser el destensado de la correa?
2.- Por cierto, perdonadme lo de tensar la correa "principal", vaya pardillo que estoy hecho.......aunque no entiendo lo de que sonará más ¿la dejo así entonces? y en caso de tensarla ¿como lo hago?
¿Coincidís en que se ven nuevas las 2? ¿puede ser que haya que tensarlas al poco tiempo como dicen?
3.- Tb suena en la 2ª grabación lo de los taqués, ¿esto se puede eliminar o aminorar de algún modo? ¿o toca reglaje?
Perdonadme por la brasa que estoy dando.
Muchas gracias por la paciencia.
Problema al puentear la batería. RUIDO
Re: Problema al puentear la batería. RUIDO
3.- Tb suena en la 2ª grabación lo de los taqués, ¿esto se puede eliminar o aminorar de algún modo? ¿o toca cambiarlos? ¿es caro y complejo?
Lo de los taqués es normal, un amigo me dijo que con un depósito lleno echara 1 litro de aceite....pero nunca lo hice
Muchas gracias Vitol.
Y para tensar un poco esa correa. ¿como hacerlo?
Sobre lo de los taqués he leído sobre unos aditivos METAL LUBE o LANCAR, que van muy bien, pero no he visto nada por aquí
¿que opináis?
Muchas gracias de nuevo.
¿que opináis?
Para lo de tensar no te puedo ayudar, he visto hacerlo pero nunca me atreví
Así de momento sólo oigo el ruido de la correa de árboles y el click-click los inyectores. La tensión de la correa de doble dentado debe ser así, e incluso más floja, pero no mucho, eso por lo que se ve desde aquí. Como dice Jofra, a mayor tensión, mayor ruido, la única prueba que te queda por hacer es: quitar el rodillo loco, (el brillante) que está debajo de la bomba de agua, y probar sin él a ver si suena menos, si ese rodillo no tiene la distancia justa que necesita, suena más, el calado entre ese rodillo y la correa debe ser de 1 mm.
Buenas noches, bueno ya me queda claro que las correas están correctamente.
Y probaré entonces ese rodillo, pero si está bien, ¿me decís entonces que los ruidos son aparentemente normales?
Muchas gracias
Muchas gracias
