Equivalencias RUEDA/NEUMATICO
Re: Equivalencias RUEDA/NEUMATICO
Bridgestone!!! S02 o potenza RE050.
Bridgestone y otras primeras marcas me encantan pero últimamente he probado y tengo montados los HANKOOK RS-2 y la verdad estoy encatando en todo y la relación precio/producto me parece muy interesante y más en estos tiempos.
MB C43 AMG 1998
http://tecnopersonal.com
Hola a todos!
Entiendo las diferentes equivalencias, pero... en la ficha técnica del mio aparece una medida de neumático y lleva montada (de fábrica) otra. En concreto:
Lleva en la ficha técnica:
205 / 55 R16
225 / 55 R16
Cuando realmente lleva 225 / 50 y 245 / 45. Cómo puedo pasar ITV con el coche si no aparece la medida correcta en la ficha? En las diferentes ITV´s me están volviendo loco.
En cuanto a gomas, que yo sepa, las potenza van de lujo!!
Saludos y gracias!
205 / 55 R16
225 / 55 R16
Saludos y gracias!
Hola, no deberias tener problemas respetando las equivalencias, (no sobrepasar el 3%) aunque no vengan en la ficha técnica.
Las 225 / 50 /16 son equivalentes
Las 245 / 45/ 16 no lo son
Podrías poner sin problemas, unas 245 / 50 / 16
Por cierto, no conviene pasarse con la anchura de neumático, sobre todo con el delantero afecta al comportamiento en lluvia (aquaplaning) y al bolsillo jeje.
Gracias por la info, kike928!
De todas formas, he mirado en la web que ha puesto jofra (ineumatico.com) y las ruedas de 245 / 45 / 16 si que aparecen como compatibles con las 225 / 50 ! por qué dices que no lo son?
Saludos, y gracias!
Saludos, y gracias!
Carlitos escribió:Gracias por la info, kike928!
Saludos, y gracias!
Hola carlitos, con las 225 / 50 /16 si son equivalentes, con las que digo que no, son con las de la ficha tecnica que dices que son 225 / 55 /16 la diferencia es poca, pero suficiente para que te pongan pegas.
245 /50 /16 en lugar de 225 /55 /16
La información no la he visto en ninguna web, me la facilita el dueño de una empresa de reparación y montaje de neumaticos com mas 70 años de experiencia en el sector, el cual es cliente y amigo.
Estoy intentando poner fotos, pero el IMAGESHACK de toda la vida, NO RESPONDE!!!
Teneis algún otro medio para poner fotos????? (Lo mismo me dá que sea "La ranita" "La ardilla voladora" ó El puto oso Yogui)
ABEL escribió:![]()
!!!!!YA HAN LLEGADO LAS LLANTAS!!!!!
Estoy intentando poner fotos, pero el IMAGESHACK de toda la vida, NO RESPONDE!!!![]()
Que harias tu sin mi enhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!! jajajajaajaja
JOJOJOJOJOJOJOJO Como lo sabes, pájaro!!!!canijo928 escribió:Que harias tu sin mi enhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!! jajajajaajajaABEL escribió:![]()
Teneis algún otro medio para poner fotos????? (Lo mismo me dá que sea "La ranita" "La ardilla voladora" ó El puto oso Yogui)![]()
Si me dices como, pongo alguna foto de lo que ya tengo gracias a tus recomendaciones.
..sino ya las verás ciuando te pidan paso!!!
NO LO ENTIENDOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!
PORQUE ME PONE... "Upload Successful" Y NO ME DEJA COPIAR LA DIRECCION????????
Con ese pedazo de neumáticos, en mojado o con hielo/nieve, pa cagarse, tu mismo, yo creo que no debe moverlas bien, pero que te cuenten los expertos, un saludo
DAVIDMASO escribió:Con ese pedazo de neumáticos, en mojado o con hielo/nieve, pa cagarse, tu mismo, yo creo que no debe moverlas bien, pero que te cuenten los expertos, un saludo
Bien NO,las mueve mejor todavia! Y aun mas un 951!! y en mojado o nieve,un porsche no vale ni auqnue le pongas una 120-70/15 !!!!!!!!!!!!!!
jejejejejej
Los porsches para sequito amigo,y lo antigüitos como los nuestros mas aun!
Vamos a ver,el diametro exterior,es decir,lo "grande" de la rueda ejjej es lo mismoq ue las originales,lo que pasa que lo que aumentamos de diamtro de llanta,a la vez lo bajamos en el perfil del neumatico,por lo cual es lo mismo que la original solo que con menos altura en goma y mas en llanta,2º la dimesion en anchura que es lo que aumenta el rozamiento con la carretera que es loq ue te hace que anduviese menos es¡n el caso que fuese, es el mismo en el eje delantero que la que traen de serie 225 por lo tanto aqui seguimos igual y en la parte trasera que un 951 s o normal que es practicamente igual,de la medida de 245 que llegaban a montar de serie,estamos aumentando a una 265,es decir,20 mm mas,loq ue es lo mismo 2 cm mas,lo que es lo mismo 1 cm a cada lado,crees de verdad que 220cv turbo de gasolina o 250cv segun modelo,con un par motor acojonante como llevan los 951 lo va a notar????? 2 cm !!!! por dios!!! vamos a pensar loq ue decimos antes de contestar!! en agua ,hielo,nieve o lo que quieras,lo que influye es la anchura y la anchura solo la va a aumentar en la parte trasera 1 o 2 cm!!!!! dos dedos vamo!!!!
Abel,adelante que yo ya lo tengo mas que pobado y va de puta madre,lo que si vas a notar es menos estabilidad,mas nervioso y reacciones mas bruscas en carreteras bacheadas,porque al reducir el perfil,la parte que le toca de absorver las irregularidades del terreno al neumatico se lo has quitado porque es mucho mas pequeño y mas duro,estaban estudiados para absorver un 70% la suspension del coche con llanta de 16" y el 30% restante lo absorvian los neumaticos,ahora sigue con el 70% de la suspension pero un 10% en neumaticos,quiere decir que en terrenos iregulares has perdido estabilidad,pero enterrenos lisos,autopista,circuito etc vas a aumenta un monton la estabilidad y las reacciones de cambio de carril,frenado y balanceo!
Y EN MOJADO DA IGUAL LO QUE LE PONGAS! SON UNA MIERDA DE TODAS LAS MANERAS!jajajajajjaja
La conclusión final fueron unos 255/35/18 y 225/40/18
Personalmente, y a pesar de tener siempre a MICHELIN como el mejor neumático, y de NO GUSTARME NADA los dibujos AsiMéTRicOs, me quedé con los BRIDGESTONE Potenza S001
Pongo unos enlaces por si a alguien no les resulta familiar, y les puedan ser de ayuda...
http://www.bridgestone.eu/tyres/car-4x4 ... tenza-s001
http://www.potenza.eu/
Al igual que la decisión de montar ó no la ENORME GOMA 265/35/18 me decanté por la 255/35/18.
La diferencia no es mucha, pero siémpre es un término medio entre la 245 y 265.
Creo haber acertado!!!!
Por otra parte la relación Calidad/Precio/Polivalencia de los POTENZA S001, queda en buén lugar entre los más
radicales S02 y R050.
Saludos,y gracias a todos.
Todo muy bien ABEL, pero yo no veo las llantas. Gracias.ABEL escribió:La conclusión final fueron unos 255/35/18 y 225/40/18
