Interpretar aguja bateria.
chamosan
Re: Interpretar aguja bateria.
Mensaje por chamosan »
Antiguamente, se utilizaba una ( la cual era la única a la que teniamos acceso algunos pobres ) que era un sobrecito que se vertia en una botella de un litro de agua y alejop, agua carbonatada al instante y bien fresquita recien sacada el agua del pozo del avellano. :drinkers:
Mensaje por 018 »
Yo le puse una nueva batería varta y es de 74 ah, que a los 951 les gusta tener energía suficiente :drinkers: , decir que lo arranco poco, una vez / mes +-
Isaacelflaco
Mensaje por Isaacelflaco »
Mi opinión es q mires cual es el voltaje de la bateria con un tester en parado tiene q darte mas de 12v,con los años de nuestros coches los cables van cogiéndola mayor resistencia por corrosión
Luego arranca y vuelve a medir en los bornes y te debe de dar por encima de 13,5v esto es ok
El mio arrancas y marca 10v en el cockpit cuando el alternador esta dando 14v
Gajapa
Mensaje por Gajapa »
Gracias. Finalmente la bateria estaba mal. Con la nueva no hay problema.
