Secundo la moción!!!!! Una sección de termodinámica ya!!!! Que a mi es la que me da de comer, y es una parte increíble de la ciencia, y sobre todo estando bien explicada, y con ejemplos practicos jejejejesitocerecedoyahoo.es escribió:¡La física domina nuestras vidas......¡ Esto explica tanto el funcionamiento de un motor de explosión, como el funcionamiento de la olla a presión en la que nuestra señora cuece los garbanzos.... ¡ HAY QUE CREAR UN NUEVO APARTADO EN EL FORO ¡ ¡ LA FISICA COMO COMO PRINCIPIO DE LA MECANICA¡ Y no nos olvidemos de esa otra parte de la FISICA que es la termodinámica......, en algún otro momento os daré el " coñazo" con alguna cosa como esta, ¡ Pero no me negareis que esta bien explicado........ JOFRA ese Bar de marras es el que equivale a 1000 milibares, veo que no escuchas con atención a la chica del tiempo cuando nos habla del anticiclón de las Azores......
Compresión OK En Los Cilindros
Re: Compresión OK En Los Cilindros
Llegó la hora... Salud! y Porsche!
sitocerecedoyahoo.es escribió:¿ Abel, vas ha hacerte un endodoncia, o a comprobarte la presión hidrostática dentro de la cámara pulpar ¿ABEL escribió:PRIVADO MOLAR/CANINO/INCISIVO PARA VALENCIA!!
Creo que !!!!SE VA HACER UNA RESONANCIA!!!
JUAJAJJAJAJAJAJAJA Ahora mismo lo que me iba a hacer es un NESQUIK con galletassitocerecedoyahoo.es escribió:¿ Abel, vas ha hacerte un endodoncia, o a comprobarte la presión hidrostática dentro de la cámara pulpar ¿
Al final cual es la presión de los cilindros?????????????
La conclusión que tengo hasta ahora, es que si marca menos de 8:1 (sea cual sea) ..Mal rollo.sitocerecedoyahoo.es escribió:Al final cual es la presión de los cilindros?????????????
PARA EL PUTO MUÑECO ESE TIOOO!!!ABEL escribió:La conclusión que tengo hasta ahora, es que si marca menos de 8:1 (sea cual sea) ..Mal rollo.sitocerecedoyahoo.es escribió:Al final cual es la presión de los cilindros?????????????
Algo menos te dara de compresion ,nuevo de estreno no ESSSS!!!!
Mas vale malo conocido!, que bueno por conocer!
Joér, Que pesao!!!referencia escribió:PARA EL PUTO MUÑECO ESE TIOOO!!!
..Ahora que parece que estaba cogiendo velocidad???
