Otro 944 en el foro (posiblemente)
Re: Otro 944 en el foro (posiblemente)
Que alguien me corrija si me equivoco, pero este modelo es un S2.
Aqui se habla de cambiar la correa, pero en el S2, ¿la distribución no es por cadena?
Otro dato que no dije y en el que si me fijé fue en las puertas, las gomas y su cierre. Primero abrí una, hasta el tope, la cerré, y cerraba perfecto, volví ha hacer lo mismo, y efectivamente, aparte de tener un sonido compacto, cerraba perfectamente, casí hermetico podria decir.
Repetí la misma operación con la del otro lado, y los mismo. Es un sonido a cierre compacto, que por cierto me encanta, (en el juego de NFS Porsche 2000 lo consiguieron muy bien, jejeje )y que no tienen otros coches más modernos, y este con 23 años... Los que tengais uno supongo que sabeis a lo que me refiero.
Por lo demás ¿alguien se ha fijado en lo del tubo de escape? esas grietas que se ven en el puro, ¿es algo normal en estos modelos?
Puede que con lo que pregunto demuestre que soy un poco ingnorante, pero todo lo que sea aprender la valoro...
Un saludo!
Un saludo!
Hola, todos los 944 llevan distribucción por correa dentada; lo que si ocurre en los "S" y "S2" al ser 16 válvulas y por lo tanto llevar dos árboles de levas, el que lleva ya la tracción de la correa dentada, transmite el movimiento a éste (el segundo árbol) a través de una pequeña "cadena"
Antes de nada, ese coche lo debe probar un mecánico y luego podrás decidir cuanto pagar por él.
En cuanto a la distribución, hay que cambiarla, si o si... como esta parado desde el 2.003, la correa estará hecha unos zorros.
Desde luego, soltar 6.000 euros sin ponerlo en marcha es una locura.
Yo no pagaria 6000€ por ese coche porque haciendo cuentas te puede salir saliendo por 12.000€.De todos modos tendrá que bajar el precio porque en ese estado poca salida le veo.
La conclusión final es bien clara. Este anuncio no esta en ninguna revista especializada, ni en ninguna web de coches, ni algo parecido...lo que da a pensar que si alguien quiere vender un coche de estas caracteristicas, lo publica en sitios del 'gremio', y busca vendedores a quien le pueda interesar. Este no es el caso, salta a la vista....
En este aspecto demuestra que el vendedor no tiene idea de lo que tiene, es decir: sabe que tiene un Porsche, y eso le suena a sinonimo de dinero. Pero no sabe ver la diferencia entre un coche abandonado, y un coche en estado de uso, y ya no digo en estado perfecto, y si encima hablamos de un hierro de Stuttgart, ahí falta más de lo que vale para poenrlo al dia. (eso lo supe enseguida)
La intención estaba clara desde el primer momento en el que lo ví. Yo iba con una mentalidad muy distinta de la que me fuí de allí. Y viendo el plan que tenia el vendedor, que se le notaba que queria venderlo a toda costa, pero sin querer entender lo que tenia ni su estado (vale decir que para que pudiera ver el coche a la luz del dia se tubo que empujar), y no creo que nadie dé 6.000€ por un 944 al que hay que empujar, y no se puede comprovar nada de lo anteriormente dicho en este post. Ni siquiera estava limpio de dentro (ya no digo de chapa y exterior))
Si hay algo que de verdad me fastida es que casi seguro este trasto acabe por pudrirse en algun chatarrero o incluso en el mismo sitio donde esta ahora 'abandonado', por culpa de un dueño 'sabiondo y enterao', que no queria hablar de otra cosa que no fueran los miles de euros que pedia , y que no entendia a razones. Me da rabia...jejeje
En fín...lo que saco de positivo, es el buen ambiente que he encontrado en este foro, y las diferentes respuestas que habeis ido escribiendo. Sirven para que uno se sienta más comprendido, y para compartir un poco el frustre.. a parte de aprender cosillas que aún se me escapaban...
Yo seguiré leyendo, y buscando, y a ver si hay suerte y más adelante me agencio uno que me interese y os lo puedo enseñar. y quien sabe, si no encuentra comprador y le baja el precio a la mitad, al igual me lo pienso, jejejejejeje
Salut!!!!
Salut!!!!
Hazle saber que tu oferta, tal y como está, se mantiene en 3000 Euros.
No creo que le dé salida, y el Desguace no le va a dar ni 100 por él.
(Hoy en dia 3000 Pavos es el sueño de cualquier bolsillo en apuros)
Eso si. Debes asumir que partes desde cero y te enfrentas a una
restauración que se te puede hacer larga y muy costosa ($$$$$)
si no dispones de medios, conocimientos, y mucha paciencia.
Tuya es la decisión de aceptar este reto.
Suerte
Suerte
Hola Xavix, jejeje, este 944 lo vi ayer, pues estuve por la zona, lo tenia puesto en la entrada de una "finca", me paré para ver que tal era, el vendedor no es el dueño " eso me dijo " los km me comentó eran ciertos, mucho tiempo parado, si es verdad que tiene varios detalles por pulir, no lo arranqué pero si me subí dentro y tiene olor a porsche o a cuero ( el mio tiene el mismo olor o parecido )
el motor no se veía mal
sobre el precio me dijo 9000€
En fin suerte con la compra o búsqueda.
Resulta que vi el anuncio en el foro y entré al trapo, eso hace 45 días más ó menos, resulta que el coche no es del
primer dueño, si no el segundo,La dueña es una tía guarra que la habreis oido por el foro una tal Paki, el marido está ciego, es ciego, pues estuve en contacto con ellos para comprarlo ya que me contaron la misma milonga que a tí, el día antes de ir a verlo, me avisaron de uno de un pueblo cercano al mio Valencia, de qua habia una en venta, claro de valencia a salou, cambia que de valencia a 20 kilómetros,les mandé un correos, posponiendo la visita y la tía loca esta me puso a parir. No saben lo que venden, no tienen la distribución al día, está de puta pena,resulta que el coche está en Barcelona, luego en Tarragona y luego el salou, mentiras y más mentiras, la tía se cree que es la reina del bambo, se ve que tiene algún duro, pero es toda una rabalera, asquerosa, y lleva al marido por la calle de la amargura.
Ahora, el coche lo pusieron en autoescut, primero pusieron que era de albacete, yo lo conocí y la llame, ahora está en tarragona anunciado como color purpurina, jojojojojojjo, total mucho cuidado con esta
Paki ó paquita , está en el foro, pero para quitarse el muerto de encima, ue lleva antena de techo y no sabian contestar, al final me digeron que era de la antigua telefonia, el marido ha sido comercial de repuestos de automovil, en los tiempos que se vendia basura,todo son mentiras y ella dice que no les hace falta vender, me pedian al final 6000€, pero todo con trampas y mentiras. Al final me he bajado uno de Madrid que está estupendo, solo a falta de un pequeño repaso, pero por ser nosotros como somos que si no tampoco. Yo le estoy revisando cosas. de momento lo bajé de Madrid hasta Valencia 400 km y de cine, suave, ruedas del 2012, todo fetén. Solo decirte xavix, que me alegro mucho que no cargaramos, ambos con semejante reliquia, a otra cosa lo del mecánico este de los coches de época y todo esto ,nada todo cuento, al menos este mecánico solo le ha efectuado alguna vez el cambio de aceite y nada más, bueno lo dicho cuidado con Paki y el coche que está en autoescut
- Porschete944
Hola Buenas! Yo tb he visto el coche, la verdad es que esta muy mal y es muy caro. Lo primero a destacar es que no tiene casi ITV, si la ultima pero lleva muchos años en el anonimato, lo segundo el coche esta en mal estado ella al final pide 6000€ pero hay que hacerle mucho trabajo a ese coche como mínimo unos 4000€ más en el mejor de los casos y la verdad para eso te lo compras hecho. El estado de la pintura, frenos, neumáticos delanteros es malo, el motor esta muy tocadillos estéticamente parecen más kilometro de lo que aparenta, el sonido no es malo pero aunque dice que su mecánico de Tarragona le ha echo una puesta a punto la verdad es que no esta muy apunto, es un coche de 4000€ no más. Yo al final me he comprado el mismo modelo por 5500€ y la verdad es que le da cien patadas. Yo personalmente no lo recomiendo a no ser que os lo deje bien de precio y tengáis la clara convicción de que le tendréis que echar unos miles de euros para tenerlo restaurado.
Lo del tema de ella o su marido no entro a mi me lo enseñaron me dio una vuelta y ya esta intente negociar pero se cierra en banda con los 6000€ cuando realmente el coche no los vale, bueno creo que lleva tiempo a la venta y así llevara más ya que con el tiempo se depreciara tanto que no le darán ni 2000€ en coche tiene trabajo de lo lindo y eso mirándolo por encima, si entras en profundidad uffff.
Mi recomendación es que en el mercado podeis encontrar ese coche más barato en Benicarló por ejemplo esta por 5000€ un S2 oscuro que esta perfectísimo, pero al final me decante por un rojo que me gusta mucho más.
Vaya, pues perdon por el retraso y gracias por seguir con el hilo y vuestras aportaciones!!
La verdad (creo que ya lo dije en su dia) yo acabé por ofrecerle 4.000 dispuesto a asumir el estado y reparaciones immediatas (calculé unos 5 o 6mil más, sin contar la chapa, que tiene 4 toques guapos de aparcamientos y similares), y me trató de loco y de aprovechado (puedo entenderlo, pensando que no saben lo que tiene, claro) Mi sensción fue que saben que tiene un Porsche, y eso significa que vale dinero (no comparto esa opinión).
Por 6.000€ me lo ofrecieron a mi, y nisiquiera arrancaba el motor y ni se molestaron en limpiarlo , ya no de interior, sino de exterior, pues llevaba como unos 15 años sin arrancar, ruedas caducadas y agrietadas y los desperfectos que ya comenté en su momento. Lleva una opcion que me gusta (a tope de cuero) pero le falta otra que pongo por delante que es la 650 si no recuerdo mal, aparte, no recuerdo si monta la 220, que tambien valoro! En caliente estube a nada de soltarle la pasta, pero por el trato recibido y que no me pareció convincente sus palabras y comentarios, me eché para atrás, muy a mi pesar. Hoy por hoy, no me arrepiento!! De todo se aprende ara la proxima vez!
Lo que comentais de Albacete, y luego Tarragona, y esas historias, puedo constatar que es cierto, pues más tarde, al aparecer en Autoscout, volví a llamar para informarme de su estado, y se puso todo esto ultimo de manifesto!!
Recuerdo que le comente que estaba muy puesto en los foros, y que sabia muchas cosas de este tipo de modelo (gracias a vosotros, claro) y me miró como si fuera un friki.... Al poco tiempo, se registraba en esta 'familia'.
No tengo nada en contra de su venta y ni de esta mujer, ni de su marido, ni tampoco de su perro, aunque no me gusta que las cosas no sean claras desde un principio, que me quieran enredar y menos con dinero de por medio, (me considero una persona justa, honestamente, aunque no sea logico hablar de uno mismo)
En fin. Estoy contento de no tenerlo, y de que no os haya colado a vosotros tampoco. Le deseo suerte con la venta y que lo venda , eso si, claro, a un precio acorde con su trato y mantenimiento. O incluso a álguien que no le importe gastarse el doble de lo que piden para dejarlo OK!
Un saludo y felices fiestas a todos!!
- Porschete944
Yo sinceramente lo que no me quedo claro fueron los kilómetros eso me determino el no seguir hablándolo. Adjuntaba una factura de octubre si no recuerdo mal en el que salían puesto los kilómetros, claro si pensamos que los kilómetros que marcaba la factura con los del cuentakilómetros tenían una diferencia de 18000kms en 30 días pues... se lo comente y no sabían bien, además las ruedas delanteras eran diferente dibujo imposible pasar el ITV, supongo que el mecánico les pondría unas para pasar el itv y luego las que llevaba que eran de diferente marca y diferente desgaste... La mujer que no la voy a criticar por que me mando fotos, me dio una vuelta para demostrar como funcionaba el coche y demás, sabia demasiado sobre el coche algo que tampoco me cuadraba mucho, pero cada cual..
Ese coche realmente no vale más de 4000€ y asumiendo el doble para tenerlo como nos gusta tener los coches que queremos. Ahh la factura de distribución es a boli y claro tampoco da mucha fiabilidad hoy por hoy los talleres medianamente decentes están un poco informatizados, y te la hacen con el ordenador... no se es que son pequeñas cosas que te hacen desconfiar, lo de Tarragona tb me lo dijo a mi e imagino que si es cierto, el mecánico tb es de Tarragona, pero no es concesionario Porsche ni especialistas...
Bueno en definitiva que tenga buena suerte con la venta ya que conmigo amable lo fue, pero creo que debería pensar en si quiere venderlo de verdad tasarlo y ver que no le darán nada, y encontrar un punto de partida.
Ahhhhh hay un Porsche 944S2 en un compra-venta que hay a 1km de la Roca vigage centro comercial de marcas ( Roca del valles, Barcelona )
saludos
saludos
He echo un repaso a lo que se publicó anteriormente y rectifico. Este modelo monta la opcion 220, entre otras. (estan en las fotos)
Lo que se comenta de la antena (en espiral) no sé si alguien puede constatar que es de telefono. Yo por mi parte he visto otras fotos en revistas y demás, y he visto otros modelos que la montan igual.
Sobre saber y tener conocimiento de un coche (cualquier modelo) es tan fácil como entrar en internet y empezar a leer a los expertos y otros casos reales. Si lo he echo yo, lo puede hacer cualquiera.
Estoy deacuerdo en lo de hacerle una tasación, y poner un precio de partida, y valorar todo lo demás. Esos serian unos pasos sensatos y coherentes. Aunque no todo el mundo piense igual, claro.
La otra és, y siempre desde mi punto de vista, la pasión. Cuando las cosas se hacen por y con pasión, eso se transmite a los demás, y el trato es justo, acorde a las circunstacias, y con satisfacción por ambas partes, haya compra final o no. En el momento en el que hay un interés obsesivo por una de las dos partes, (comprador o vendedor) la cosa no puede ir bien. Digo esto, porque por obsesión me ha estado a punto de pasar a mi (en una compra) dos veces! jejee
Perdón por las palizas
Un saludo y felices fiestas!
