Ruido raro despues de cambiar las bujias
Buenas, estoy mosqueado con el ruido que le a salido al coche, esta tarde le he cambiado las bujias al coche y lo he arrancado para ver que tal y al acelerar con la mano suavemente se escucha un "crock, crock, crock" que sale del (rotor) distribuidor, las bujias son las Bosch WR7DC
No tengo ni idea de que puede ser, lo he parado y no lo he vuelto a arrancar, me da miedo que se joda algo.
Re: Ruido raro despues de cambiar las bujias
pffff muy dificil diagnosticar ese tipo de averia asi.... habria que escucharlo y verlo. no se...dinos algo mas,danos pistas. Llevas mucho tiempo sin arrancar el coche? has arrancado el coche antes de cambiarle las bujias y no sonaba? etc?
buenas canijo, pues antes de cambiarlas no lo hacia, solo lleva parado 3 dias y por si sirve de algo antes tenía puestas unas ngk bpr6es, imagino que se las cambiaron en el taller hace ya unos años.
- Don_Rafael
Es imposible que pusieses mal los cables de las bujías???
buenas, no porque he cambiado una por una, lo que si le hicieron que no se si tiene algo que ver o no, hace unos meses para pasar la itv le regularon el ralenti y los gases, todo esto con las bujias viejas, al cambiarlas he visto que la distancia del electrodo es casi el doble en las viejas de lo gastado que los tenian ya, podria ser culpa de la regulacion con aquellas bujias?, o no tiene nada que ver?
si no has tocado el rotor o la tapa, no tiene sentido, revisar que la tapa esté bien anclada
no he tocado nada de la tapa, solo quite unas y puse otras bujias, no he vuelto a arrancarlo porque hasta que no este seguro de que puede ser no me fio, por cierto a ralenti no hace ruido ninguno, solo al acelerar es cuando suena el crock crock, parece como de plastico o algo asi, pero no lo se seguro.
Con otro navegador en la tableta android con Avast no aparece el mensaje que advierte de software dañino.
Última edición por porschistaviajero el 22-Nov-2012, 22:52, editado 1 vez en total.
Por lo que respecta al ruido despues de cambiar las bujias puede ser que al arrancar casualmente se haya averiado el motor de arranque o mucho peor la distribución . No lo aranques por si las moscas,.
Última edición por porschistaviajero el 22-Nov-2012, 22:55, editado 1 vez en total.
transaxle944
Difícil de diagnosticar, de todas formas, ¿estás seguro que el ruido proviene del distribuidor? si es así, quita la tapa del delco a ver si algo suelto/roto dentro.
yo diria que si viene del distribuidor, si fuera de distribucion haria el ruido siempre, no?
el ruido solo lo hace al acelerar, este fin de semana me liare a ver si saco algo en claro, pero ahora me da un canguele arrancarlo...
gracias a todos a ver si doy con el problema.
Te preguntaba lod e parado,porque estosmotores y aun ams ahora con el frio si lo dejas parado varios dias cabe la posibilidad que te arranque sonandole los taque hidraulicos,a ver si va a ser eso y estas pensando lo que no hay! en cuanto andes con el y se caliente se eliminara el sonido. pero claro,sin tenerlo delante ni escucharlo no te puedo asegurar nada ni aconsejarte que hagas nada,que lo vea y escuche un profesional ,en cuanto lo oiga te lo sabra decir si es de eso o no!ALEX944 escribió:buenas canijo, pues antes de cambiarlas no lo hacia, solo lleva parado 3 dias y por si sirve de algo antes tenía puestas unas ngk bpr6es, imagino que se las cambiaron en el taller hace ya unos años.
el finde intentare dejar la distribucion al descubierto para descartar eso, una vez comprobado y seguro que no es de distri arrancare, que me da mucho giñe cargarmelo, seguramente y ojala que sea una tonteria normal de los años y el frio como dices canijo,
un saludete.
un saludete.
buenas
yo opino como canijo calienta bien el coche luego tedas una vuelta y veras como vuelve a sonar como siempre
yo no desmontaria nada antes de hacer esta prueba
El sonido de los taques hidraulicos deberia desaparecer al cabo de medio minuto como maximo cuando se calienta el aceite.
