decepcionado, desanimado pero ilusionado
Hola queria contaros mi mala pata,como algunos sabeis en junio gripe mi porsche y me tire todo el verano sin el viendolo llenarse de polvo y mugre en el taller ,hasta que un buen dia me decidi a comprarle el motor a un forero, con mucha ilusion me yego en el puente del pilar,y desde entonces no emos parado de trabajar en el echandole horas de esfuero dedicacion y lo mas importante compartir con mi padre algo que desde pequeño me inculco, la ilusion y la esperanza de trbajar juntos mano a mano, bueno el caso es que despues de todo el proceso y todo emos terminado el motor cambiandole juntas, distribucion piñones bujias retenes etc etc todo lo que veiamos mal
lo cambiamos,yo queria el coche para hoy para una cena que tengo y coño que ya tengo ganas de volver a subirme al coche, mi padre esta semana a trabajado a contra reloj para poder darmelo pero justo cuando emos terminado y el coche iba a salir del elavador sonando de maravilla con ese escape libre (se me ponen los pelos de punta) tachan el coche empieza a tirar aceite blanco al principio creiamos que era algo de grasa derretida pero cuando miramos el nivel de aceite el aceite es blanco osea que se medcla el aceite y el agua.... todo a la mierda... lo que mas me molesta ya no es el dinero, ni si me an engañado con el motor o no lo que mas me duele es ver que todo el esfuerzo e ilusion que habia conseguido recuperar a mi padre despues de una mala racha se valla a la mierda todas esa horas de trabajo todo todo....no a servido de nada... bueno en fin no quiero aburriros y la solucion espero dar con pronto, un saludo!!
Re: decepcionado, desanimado pero ilusionado
Joder tio siento oir eso. madre mia que putada. muchoas animos.
el motor k lo compraste a un forero.........joder es k comprarlo y k ste asi ........
demomento yo no quiero pensar mal de nadie y espero que sea cosa del intercambiador que este mal o las juntas pasadas del tiempo ...y si me an engañado aya cada uno con su conciencia pero ya digo que no quiero pensar mal un saludo compañeros.!
Bueno, yo voy a intentar animarte si es posible, posicionandome en lo positivo, que todo tiene su lado positivo, aunque a veces no se vea. Pasaras unas cuantas horas mas con tu padre haciendo algo juntos que os apasiona, y finalmente os sentireis mas orgullosos de haber hecho un buen trabajo, por que al final lo conseguireis.
No sé cuál es la procedencia del motor, pero con un poco de suerte será el intercambiador, si es de eso te llevará un día ponerlo de nuevo en orden una vez tengas las juntas de Vitón nuevas. Si el motor estuvo mucho tiempo parado o vacío de refrigerante/aceite las juntas se han podido resecar y al volver a meter presión el circuito de engrase y de refrigeración aparecer el problema.
Espero que soluciones el problema rápido.
Hola compañeros gracias x el apoyo , acabo de venir del tayer y emos quitado el intercambiador no se ve nada raro pero desdeluego se le van a cambiar todas las juntas y rezare por que sea eso, de todos modos aver si puedo hacer un post con todas las fotos y eso .alguien sabe lo que me puede salir esta averia? Un saludo compañeros!!!
Al intercambiador aunque no se le vea nada a simple vista , puede tener una fisura . Que te lo miren en un taller de reparación de radiadores , metindole presión para ver si se comunica.SIMARRO escribió:Hola compañeros gracias x el apoyo , acabo de venir del tayer y emos quitado el intercambiador no se ve nada raro pero desdeluego se le van a cambiar todas las juntas y rezare por que sea eso, de todos modos aver si puedo hacer un post con todas las fotos y eso .alguien sabe lo que me puede salir esta averia? Un saludo compañeros!!!
Muchos animos , verás como al final se soluciona todo .
venga,venga.....que tu puedes!!!!
Creo que te sientes algo decepcionado, tienes toda la razón para estarlo, según comentas, esperemos lo puedas solucionar y disfrutar de ese 944 como se merece.
Hola Felipe, ya lo hemos hablado esta mañana por Wapshap (y eso que estaba de médicos en un hospital) y es muy aventurado dar una diagnosis acertada sin hacer las pruebas necesarias, pero casi seguro que es lo que aqui tambien te han apuntado, y respecto al motor y su estado; siempre va en función del precio a pagar por él, ya que al igual que un coche completo, si es barato; casi siempre al final resulta "caro"; y tambien hay que tener en cuenta, que no es lo mismo un motor recien desmontado de un coche en marcha; que el de uno que lleve varios años de inactividad por las consecuencias que ello conlleva.
Pero bueno al final ya verás como lo soluccionais entre tú padre y tú, y lo vuelves a poner en marcha y disfrutarlo.
Hola siento lo que te ha pasado pero yo voy a dar mi opinio de mi mucha o poca experiencia al paso de msi años.
Cuando tratamos de motores y coche tan viejos y con tantos años,pues lo mas normal es que ocurran estos cosas,yo jamas monto un motor de segundamano aunque me digan que iba perfecto,que esta nuevo etc,, yo compro el motor: de desguace,segundamano,etc. y lo desmonto entero,completamente entero,limpieza a fondo y todo nuevo: casquillos de biela,de bancada,segmentos si lo precisa,juntas,retenes...etc..etc etc todo nuevo,si ya se que vale una pasat pero asi no me equivoco,pues porque mira ahora lo que pasa que lo barato y el trabajo te sale caro,decepcionado y todo a la basura y sin ganas de volver a empezar.
Tal como dice jofra,depende del estado del motor y del tiempo que lleve parado. A lo mejor el que te lo ha vendido cuando lo paro estaba perfecto,pero el paso del tiempo,lugar donde haya estado guardado y demas,reseca juntas,retenes etc ... y loq ue en su dia se desmonto funcionando,hoy puede que sea solo chatarra.
lo dicho,motor que coja ni lo miro,lo desmonto al completo y lo rehago desde 0.
De todas formas lo unico que puedo desearte es suerte!
Gracias a todos señores,la verdad es que crremos que es esto tenemos la eperanza que sea eso,asido lo unico que no emos cambiado, xk le cambiamos casi todas las juntas y retenes de todo el motor y el embrague y todo va nuevo y la verdad es que el motor suena de maravilla y por el aspecto que tenia parecian creibles esos 80.000km que me dijeron que tenía asique nada aver que tal ya os contare esta semana un saludo!!!!
SIMARRO escribió:Gracias a todos señores,la verdad es que crremos que es esto tenemos la eperanza que sea eso,asido lo unico que no emos cambiado, xk le cambiamos casi todas las juntas y retenes de todo el motor y el embrague y todo va nuevo y la verdad es que el motor suena de maravilla y por el aspecto que tenia parecian creibles esos 80.000km que me dijeron que tenía asique nada aver que tal ya os contare esta semana un saludo!!!!
Si me dejas que te de otro consejo: siempre sera aquello que: "fue lo unico que no cambiamos" pues eso sera lo que fallara,asi que todo aquello que dijisteis eso fue lo unico que no cambiamos eso sera loq ue dara por culo!
ala,saludos y suerte.
Vaya faena, lo siento...
¡Ánimo!
¡Ánimo!
Si quieres sacar el lado positivo , que nadie te va a quitar esos momentos inborrables que estás compartiendo con tu padre.Ánimo y ya te queda menos.
