Bueno, ayer me di cuenta que la luz en el vano motor no funcionaba. Después de comprobar la bombilla y la masa ya que anteriormente me habia fallado, la luz seguia sin funcionar.
Comprobé el funcionamiento del portalámparas cogiendo el positivo directo de la batería, asi que no quedaba más remedio que repasar la instalación.
Con la ayuda del polímetro comprobé que al mover la funda de los cables que pasan desde el lado de la caja de fusibles hasta el conector que hay en el capot, la tensión pasaba de 0volt hasta 4 o 5 volt insuficientes para encender la bombilla.
Después de 28 años los cables se han cortado al doblarse al cerrar el capó.
Asi que hoy he saneado el trozo de instalación desde detrás de la caja de fusibles hasta el conector con resultado positivo. Se trata de 3 hilos, 2 para las resistencias de los surtidores de agua y el otro para la dichosa bombilla.
Ahí queda por si le sirve a alguien de ayuda.
Luz motor sin funcionar (solucionado)
Re: Luz motor sin funcionar (solucionado)
Gracias, monstruo.
El tema eléctrico lo llevo mal, por lo que agradezco tu aportación.
Muchos preguntamos, pero menos son los que terminan explicando la solución, entre los cuales, en ocasiones, me incluyo.
