Me han limpiado el coche demasiado a fondo
Pues si. Tan a fondo que se han cargado el display de termometro exterior del 968. Marca algunos palitos y otros no.
Por el precio que te meten por uno nuevo prefiero sacar la mano por la ventanilla. Voy a desmontarlo a ver si puedo hacer algo. La bombilla la tenía fundida, a ver si sustituyenda gano algo. ¿Alguién sabe si se puede cambiar el display en plan brico?
Re: Me han limpiado el coche demasiado a fondo
Por aquí hay varios 68 que seguro te pueden ayudar.
Esa pantalla de cuarzo es muy similar al resto de 44.
Desde mi punto de vista, y por lo que dices.. "Exceso de celo en la limpieza"
todo apunta a que le ha entrado algún tipo de liquido en el interior.
(Agua, Limpiacristales, Abrillantador, ó cualquier otro)
Yo no aconsejaria desmontarlo, pero si puedes probar con un LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS.
Se utiliza para limpiar conexiones eléctricas en circuitos electrónicos expulsando la humedad.
Viene en Spray, No es conductor y no afecta en nada al ser muy volátil.
El plan "B" sería dejarlo secar. Normalmente las pantallas de cuarzo suelen volver a funcionar cuando
desaparece la humedad.
Suerte, y ya dirás!!!
Si lo desmontas puedes aplicarle calor un rato con un secador a ver si se seca por dentro.
Vaya faena Rafa. A ver si dándole con calor seca bien y vuelve a funcionar correctamente.
MB C43 AMG 1998
http://tecnopersonal.com
Me extraña...............
Si no me falla la memoria cuesta 450 euros.guagui escribió:Pues si. Tan a fondo que se han cargado el display de termometro exterior del 968. Marca algunos palitos y otros no.
metelo en arrozo puede que funcione igual que los mobiles! un saludo!
Es "Metelo en arroz" lo que has querido decír???SIMARRO escribió:metelo en arrozo puede que funcione igual que los mobiles! un saludo!
¿pero has llegado a mojarlo?
si no es así, no creo que se recupere, es un problema de muchos relojes de 7 segmentos de 944
ABEL escribió:Es "Metelo en arroz" lo que has querido decír???SIMARRO escribió:metelo en arrozo puede que funcione igual que los mobiles! un saludo!
si, se me colo una o jajaja lo siento
Pues explícate, compañero!!!!SIMARRO escribió:si, se me colo una o jajaja lo sientoABEL escribió:Es "Metelo en arroz" lo que has querido decír???SIMARRO escribió:metelo en arrozo puede que funcione igual que los mobiles! un saludo!
Abel, el arroz es un material altamente higroscópico
Atrae la humedad. Por eso se usa en los saleros, para que la sal no se apelmace por la humedad. Si introduces un objeto cuyo interior tiene agua en un tarro con arroz durante tres o cuatro días, se seca completamente y es posible que vuelva a funcionar.
A mi novia se le cayó un móvil al váter y con este método volvió a encender sin problema. Un saludo.
...Debería salir más de casa
Yo no he hecho nada. Lleve el coche a que le hicieran una limpieza integral, un detallado como se dice ahora, y el display del termometro funcionaba perfectamente, cuando lo recogí ya no. Los displays en estos coches no van tan protegidos como los de ahora, que llevan un plástico duro transparente por delante. No se si apretarían mucho o si le ha entrado algún tipo de líquido, lo voy a desmontar, lo voy a secar, voy a cambiar la bombilla y le echare un lubricante antihumedad para contactos electricos, pero no tengo mucha fe.Vitol escribió:¿pero has llegado a mojarlo?
No entiendo lo que quieres decir con llegar a mojarlo, se supone que lo que tengo que hacer es lo contrario, secarlo. Explicame por favor.
guagui escribió:..le echare un lubricante antihumedad para contactos electricos..
http://www.wd40.com.mx/fichas/fichatecn ... tactos.pdf
!!NADA DE LUBRICANTE!!! (El LIMPIADOR DE CONTACTOS es totalmente lo contrario)
Si aún así no funciona.. Siempre podemos pedirle un poco de arroz a SIMARRO!!!
