No hay de qué amigoABEL escribió:Gracias otra vez, FRAN!!
Cambiando luces del cuadro por LEDs.
Re: Cambiando luces del cuadro por LEDs.
ADJUDICADO EL PANEL
Sin duda lo echaré de menos,
Enhorabuena a su nuevo propietario, Y GRACIAS, COMPAÑERO.
MGUEL, Disculpa mi demora en contestar.referencia escribió:Esos relojes donde los colocas???
Queria responder editando una fotografia, pero no estoy en casa y me resulta dificil hacerlo con un portatil.
Estos rejojes van colocados de forma opcional mediante un panel (Panel Gauge) en cualquier serie 2.
Su ubicación está en la consola central. Entre la Radio-CD y el cambio de marchas. Reemplazando el pequeño bolsillo de origen.
Instalrlo es muy sencillo, y dependiendo de las funciones de los relojes que quieras poner, la operación puede
ser algo "Laboriosa", ó no.
Eso si. El conjuto montado QUEDA FORMIDABLE, y PRÁCTICO!!!
Se me olvidaba!!!!
Estos dos de las fotografias (Voltímetro y Reloj horario) son los VDO originales que monta (Creo) los 924.
Por su calidad, su medidas standard de 52mm, fueron los que más a mano tenía, y su instalación es verdaderamente sencilla.
El problema que presentan estos COCKPIT de VDO es que su iluminación es muy escasa de origen.
(De ahí el follón que estoy montando con los LEDS de marras!!)
Existe una infinidad de modelos de relojes y aplicaciones.referencia escribió:Son de un 924?
No pasa nada .
Que bombillas llevas el el cuadro de tu 951???
12 LEDS AZULES (Normales)
puestos en una regleta de circuito impreso. (No los hice yo. Los Vendían así)
Ahora están las tiras de LEDS adhesivas, que resulta mas sencillo (Supongo!)
Bueno pues este es el aspecto (En crudo) de mi nuevo PANEL-GAUGES..
El problema lo tengo ahora con el portalamparas de este reloj en concreto..
Cuando lo compré NO traía el portalamparas (Tampoco la bombilla) y ahora desconozco cuál es!!!
Pongo unas fotografias del mismo reloj visto por detrás, por si alguno le resulta familiar este
nuevo Portalamparas que ahora necesito, y me puede decir por favor CUAL/COMO ES
Necesitas un portalámparas de un sólo polo, puesto que la masa la lleva directamente en un faston macho que lleva el cuerpo del propio "gauge" por detrás, la "espadita" esa que ves ahí.ABEL escribió:Pongo unas fotografias del mismo reloj visto por detrás, por si alguno le resulta familiar este
A su vez el portalámparas toma masa por una pestañita (o dos) que tiene en el lateral, que al encajarlo en su ubicación hace contacto con la parte trasera del reloj.
La referencia del portalámparas de marras es 999 632 017 02 y tiene esta pinta:
Parece ser que por unos 6 pavos lo tienes en CP.
Para todo lo demás, Mastercard
PD: Por cierto que el reloj éste lleva bombilla T-5 y no T-10 como el otro que pusiste de la presión de no se qué
El botoncito de la derecha es para apretar el turbo? por otro lado yo hubiese puesto uno de presión del aceite en vez del reloj, es más practico.
Lo sé!! Lo sé!! Estoy en ello!!Damocles escribió:..Yo hubiese puesto uno de presión del aceite en vez del reloj, es más practico..
Esto de los relojes y su panel es un "Po ya que estamos.." precisamente por la instalación
de la nueva TIAL WASTEGATE de doble puerto.
En el panel anterior preparado para 3 relojes, no podía instalar ese "Botoncito de la derecha".
Así, "Po ya que estamos.." decido sanear la instalación, y repasar la iluminación de los relojes
(Periféricos) para dejarlo todo OK y poder seguir con el verdadero cometido.
"El botoncito" es la parte bonita de todo esto..
http://www.lindseyracing.com/LR/Parts/TECHMBC.html
Sé que el reloj horario es el más sencillo y quizás el menos importante, PERO ESTÁ entre los que
quiero poner. (Obviamente para el sitio del digital original... Tengo instrucciones concretas)
FRAN, Tienes un privado!
Contestado!
Creo que no te lo han dicho nunca pero ... ¡¡¡ TUNERO !!!
Por cierto, estoy preparando unos cuadros de relojes para el marco de la puerta, así es más sencillo ver la info relevante del vehiculo para mi, temperatura de agua/aceite y presión del aceite en el circuito, se que son duplicadas, pero es más sencillo leerlas girando un poco la cabeza que rebuscar en dos sitios diferentes.
Perdón??? Que me decías???Damocles escribió:...estoy preparando unos cuadros de relojes para el marco de la puerta...
A mi también me pueden interesar esos PILARES para los relojes en el marco de la puerta.
Nunca le he prestado demasiada atención. Los he visto de 1, de 2, ...Los hay de tres???
