De Vuelta Con Las Andadas!!
Pues POR FIN tengo ya reunido todo el material necesario para ultimar la misión de instalar la WASTEGATE.
Con la llegada del pedido a LINDSEY, solo me queda encontrar el momento para ponerse MANOS A LA OBRA.
Hay ciertas piezas ajenas a la Wastegate que no debo montar, mayormente para facilitar la operación por motivos de digamos Espacio/Ergonomia/Mobilidad.
El primer paso será instalar la MBC y pasar la tuberia de silicona hasta donde pueda llegar.
Aprovecharé el que tenga medio salpicadero desmontado para dejar conectado el reloj auxiliar de presión del turbo, y así dejarlo todo preparado para montar y fijar la valvula.
Los adaptadores de la Wastegate TIAL es realmente jodido hacerse con unos.
Solo hay dos quiénes los facilitan. Es complicado pedirlos, complicado que te los envien, caros, lejanos, y muy lentos en llegar. (Cuando por fin llegan.. Aprendes a quererlos!!!)
Estube tentado en encargar copias para ponerlas a disposición de quien pueda necesitar cambiar su valvula de descarga, pero los diferentes presupuestos que conseguí, subían demasiado ($$$) y me hicieron desistir.
!!Lo siento!!! :(
Iré poniendo fotos según vaya acabando trechos. Desearme suerte!!
Unos saludos a todos :partyman:
Piter944
Re: De Vuelta Con Las Andadas!!
Mensaje por Piter944 »
El poner (acoplar )esa wastertage por que?
No se lo que te abra costado?
pero la original que le puse a mi 951 me costo 720 euros.en porsche.
Eso es la valvula que regula presion del turbo creo recordar...
por que no as puesto la original...???
referencia escribió:El poner (acoplar )esa wastertage por que?
De 720 nada! 1500 € yaaa!
enri
Mensaje por enri »
Abel, no necesitas suerte.
Necesitas la determinación, que has tenido hasta ahora. :rock:
Piter944
Puede ser canijo, ya que e tenido muchas reparaciones en el 951 y el 99% sienpre an superado los 1.500€.
Gracias ENRI :partyman:
referencia escribió:...por que no as puesto la original...???
Aparte de su precio ($$$$) ???
Apuesto sin duda por la TIAL 38 de doble puerto.
Así mirando por encima (Café y pitillo en mano) para poder pasar la tuberia de silicona, tengo localizados ya
dos pasamuros que por su ubicación parecen ser los IDÓNEOS.
No puede ser de otra manera. Uno para el vano, y el otro hacia el habitáculo.
No quiero "Ñapas" así que todo apunta que voy a aprovechar esos dos agujeros originales en el coche.
Van surgiendo los problemas. La tubería debió ser de color AZUL y no ROJA!! :rolleyes: :(
El siguiente paso será desmontar la guantera y la consola central, y asegurarme de que todo es tan sencillo
como parece. (..Por lo menos en lo que a la instalación de la MBC se refiere!!)
skarab
Mensaje por skarab »
Bueno amigo, veo que te has metido con ello profundidad......ánimo y mucha paciencia... :prayer: :prayer:
....lo de la tubería lo solucionamos cuando quieras....ya sabes donde estoy. Suerte!!!
http://www.siliconeintakes.com/index.ph ... 87117ac57a
Estoy en ello, Jorge. Gracias!!! :partyman:
Pero en cuanto tenga este asunto resuelto.. AMORTIGUADORES, ITV, ..Y me dedico a coleccionar sellos!!
(Que es mas sano)
skarab
ABEL escribió:....Pero en cuanto tenga este asunto resuelto.. AMORTIGUADORES, ITV, ..Y me dedico a coleccionar sellos!! (Que es mas sano)
ya, ya...... en cuanto acabemos con los pequeños, habrá que ir pensando en la siguiente adquisión.... :lol: :lol: :lol:
