Hola de nuevo:
tengo la puerta de copiloto que no abre con la llave he leido una referencia de Jofracom, que decia que se puede arreglar, para qeu se siga usando la misma llave.
Me podeis indicar el post entero en que se dice ocmo se desmota la puerta y demas para soltar la manilla, y sacar el bombín??, si es ue hay un post o si no como se hace.
Gracias de antemano, un saludo.
Imanol.
puerta copiloto 944 no funciona
Re: puerta copiloto 944 no funciona
Hola yo no e visto ningun post de lo que comentas.
si ay alguno jofra seguro que lo sabe.
pero a mi no me suena.
Al comprar mi 944 también le pasaba lo mismo, la puerta derecha no se abria con la llave.imanolleioa escribió:Hola de nuevo:
Imanol.
Se solucionó sacando el bombín de la cerradura y con el bombin en la mano y la llave insertada, con un una lima alisando las pestañas del bombín y !problema solucionado en media hora!.
Creo recordar que hay que destapizar el panel de puerta para acceder.
Hola, la forma correcta de hacerlo es desmontado el bombin, e ir intercambiando las "guardias" y utilizar las que són válidas (aunque esten cambiadas de lugar) pero "limarlas" no es bueno, ya que de esa forma luego es mucho más facil abrir la cerradura, y para los "cacos" les facilitas su trabajo.
