No me arranca
NazgulSpawn
No me arranca
Mensaje por NazgulSpawn »
Hola , no me arranca el coche, es un 944 del 83, os digo los sintomas y lo que pude comprobar, a ver si me podeis echar una mano o darme mas pistas.
Le cambie los sensores del PMS tan famosos
La bomba de la Gasolina funciona
La bobina Funciona
Problemas: No da chispa y no inyectan los inyectores.
Que puede ser? La ECU? sabeis si el modulo de encendido esta dentro de la ECU o lo lleva a parte?
Un saludo y gracias
Re: No me arranca
Hola, tú mismo has dicho la averia la D.M.E. ó centralita, aunque tambien podrias revisar antes por si acso (ya que tambien fallan) el relé de la D.M.E.
chamosan
Re: No me arranca
Mensaje por chamosan »
Lo que dice Jofra, mira primero el relé, que suele quemarse :D
Re: No me arranca
Mensaje por 018 »
Si fuera el relé de la DME, no funcionaria la bomba de gasolina, no ?
El dice que si le funciona la bomba.
O estoy confundido.
NazgulSpawn
Re: No me arranca
El rele no es, lo he puenteado, me huele que va a ser la ECU :( a ver lo que me meten.
Me dijo otro compañero que pruebe a cambiar el contactor de la llave de contacto que vale 5 eur la pieza y se suele desgastar bastante facil segun me dijo.
Graciasss
Re: No me arranca
jofracom escribió:Hola, tú mismo has dicho la averia la D.M.E. ó centralita, aunque tambien podrias revisar antes por si acso (ya que tambien fallan) el relé de la D.M.E.
gtisantos
Re: No me arranca
Mensaje por gtisantos »
Delfos vende una en la seccion de ventas. Echale un vistazo.
clasik
Re: No me arranca
Mensaje por clasik »
Pues no sera el único ni el último que ha cambiado la centralita en el último mes.
Suerte!
chamosan
Re: No me arranca
En milanuncios, tienes una centralita del 1ª serie y otra del 2ª
Piter944
Re: No me arranca
Mensaje por Piter944 »
chamosan escribió:En milanuncios, tienes una centralita del 1ª serie y otra del 2ª
CUIDADO que ay una que dice que es de un primera seria y en verdad es de un segunda.
tiene la pegatina cambiada se nota un monton....
Piter944
Re: No me arranca
Aver .....la D.M.E es un rele de la centralita?
o yo estoy confundido.....
transaxle944
Re: No me arranca
Mensaje por transaxle944 »
referencia escribió:Aver .....la D.M.E es un rele de la centralita?
Es el relé de la "Digital Motor Electronics", es decir, de la centralita, ECU, o como se le quiera llamar, pone en consonancia el funcionamiento de la centralita con otros elementos, como por ejemplo la bomba de gasolina.
Yo empezaría mirando ese relé, pero dado que los captadores se han cambiado, volvería a verificar la separación con el volante motor. Si está todo bien (rotor, bobina, cables, etc etc), verificaría todas las tomas a masa. Si sigue sin chispa me temo que va a ser de la centralita. Se están estropeando todas una detrás de otra. Las del serie 2 parece que están mejoradas porque fallan muy pocas en comparación con las del serie 1.
Puedo intentar encontrar otra por aquí, pero va a ser complicado.
transaxle944
Re: No me arranca
Se me olvidaba, el relé DME puede estar enviando corriente a la bomba de la gasolina pero a la centralita no, con lo cual el coche no arrancaría.
chamosan
Re: No me arranca
:evil3: Antes que nada yo miraría el relé
transaxle944
Re: No me arranca
chamosan escribió::evil3: Antes que nada yo miraría el relé
Pues sí, más que nada porque es lo más facil y económico que se puede probar en un primer momento.
