Depósito 944 primera serie oxidado.
Tras experimentar con el depósito viejo, me quede sin depósito. Mi pregunta es si puedo integrar un depósito de plástico en mi coche y si hay alguna imagen para poder fijarme. Gracias.
Re: Depósito 944 primera serie oxidado.
Pero de que deposito estamos ablando ?????
Gasolina,agua,etc.......?
Hombre, si se ha oxidado es que es metálico, así que es el de gasolina.
No sé si se podrá adaptar otro depósito que no sea el original, inventos hay miles, pero yo en tu caso buscaría uno de segunda mano en buen estado, que no debe ser tan difícil. Saludos.
Esque se puede oxsidar el deposito de gasolina
El aspecto por dentro es muy chungo, ya que lo abrí con la radial. Pero era un colador. He visto algún q otro q ha puesto el depósito de gasolina de plástico, de los de segunda serie y me gusta como opción porque tiene más litros.
Esta es la pinta.
No se ve ninguna imagen...
Y como notastes que se a osidado...
No se ve nada....
No se q hago mal, pero no puedo subir la foto.
Aqui no se ve nada ...quieres que te las suba yo...
Mr las mandas por whasap...y te la subo.
Mi pc es un movil . Y puedo subir fotos...
Los que desde luego no se oxidan son los del limpiaparabrisas, el refrigerante, el líquido de frenos y eso... más que nada porque son de plástico.referencia escribió:Esque se puede oxsidar el deposito de gasolina
Pero si se osida es por dentro o fuera???
Me pregunto que clase de "Experimento" le has podido hacer para dejarlo inservible.regadera escribió:Tras experimentar con el depósito viejo, me quede sin depósito.
El oxido (Solo si no está muy avanzado) siempre es entretenido de eliminar y tratar la pieza después con resultados muy muy satisfactorios, y casi me atreveria a asegurar, MEJOR QUE NUEVO. Ya que el "PACK"
trata de ELIMINAR, TRATAR EL METAL, PINTAR, y poner medios para EVITAR que vuelva a caer.
En algunos casos este proceso no sale tan rentable como reponer la pieza por una nueva.
Algunos de por aquí son auténticos expertos. Yo concretamente (Sin pretenderlo) tengo un CUM LAUDE en esto.
