velocimetro no va
chano-007
velocimetro no va
Mensaje por chano-007 »
hola buenas tengo un 944 fase 2 y le mire por si estaba dañado algun piñon del cuadro y estan bien,dandole vueltas al motorcillo marca el parcial,limpie conexiones y todo sigue igual a ver si me podeis ayudar,un saludo.
Re: velocimetro no va
Hola, cuando dices que no vá el velocimetro , te refieres a la aguja que marca la velocidad a la que vás ? ó a los kilometros que marca (odometro), ya que si ambos no funcionan puesdes tener varios temas, pero si solo es una de las cosas la que no vá, y la otra si, entonces el problema esta en el propio reloj.
chano-007
no va nada ni el total,parcial ni velocimetro
chano-007 escribió:no va nada ni el total,parcial ni velocimetro
Hola, pues en este caso tendrás que comprobar si le llegan los "pulsos" que envia el generador de éstos en la caja de cambios, hasta el reloj velocimetro
y seguramente éste generador será el que no funciona, aunque tambien podria ser la instalación electrica (bien por algún corte en ésta, ó bien por algún conector),
