Chispometro...
Chispometro...
Hola,
A Ver que me aconsejáis,
E pensado en anular el silencioso delantero del escape... o llamado también chispo-metro.
Cambiaría sonido?
Aumenta potencia?
Cambiaría sonido?
Aumenta potencia?
Re: Chispometro...
Ese nombre no lo habia oido nunca parael escape.Lo habia oido llamar,presilencioso,rompe fuegos,apagallamas...
Para mi el chispometro era un pequeño aparatito que se conectaba a la bateria y a la entrada del distribuidor, que generaba tantas chispas que alludaba a poder regresar al taller,aunque a tirones, cuando el coche se quedaba tirado por encendido.
Te hara mas ruido pero castigara mas al silencioso final.Aunque seguro que te dan mas opiniones y consejos,pues me suena que se ha tratado bastante este tema.
Re: Chispometro...
Aqui en Murcia le llama corta fuegos o chispometro.localet escribió:Ese nombre no lo habia oido nunca parael escape.Lo habia oido llamar,presilencioso,rompe fuegos,apagallamas...
Silencioso delantero alguna vez que otra lo e aido por cartagena (Murcia)
Yo soy de San Pedro del pinatar y aqui le llaman chispometro.jajajajajaja
Re: Chispometro...
Curioso nombre para el escape.Queda pues para nuestra culturilla general del automovil.Gracias por la explicacion.
Re: Chispometro...
No amontonarse por fabor,de uno en uno,
Por fabor no hacer un caos!!!.
Gracias.
Gracias.
Re: Chispometro...
Miguel. Lo único que me surgiere es que si quieres salir de dudas lo quites, y si no te gusta pues lo vuelves a dejar como estaba.
Puede que a los que no les guste nada, sean a los de la ITV .
Respecto a mayor potencia.. Si gana "algo" será por la perdida de peso.
A menor retención mayor sonido, siempre.referencia escribió:Cambiaría sonido? Aumenta potencia?
Re: Chispometro...
Creo que hace unos meses el forero ARS924 lo elimino y si mal no recuerdo lo volvió a colocar al cabo de unas semanas....
Re: Chispometro...
Entonces para que lo quito????sitocerecedoyahoo.es escribió:Creo que hace unos meses el forero ARS924 lo elimino y si mal no recuerdo lo volvió a colocar al cabo de unas semanas....
Re: Chispometro...
No lo se... Era un caso similar por el mes de mayo.... De este año. Si no me equivoco el coche petardea al reducir.... Y eso para mi gusto es feo. No se cuantos decibelios aumenta el ruido del escape al eliminar el cortafuegos, pero hay unos silenciosos que comercializan con el nombre. "sport" con el cual conservando el cortafuegos vas al limite de decibelios aceptable por la ITV. Yo conservaría el cortafuegos, buscas un silencioso de desguace para aprovechar el tubo que conecta con el cortafuegos y le sueldas un silencioso que amortigüe menos el ruido..... Y vas probando, sin silencioso te puedo decir que hace un ruido que te vuelve loco. Luego tendrás que poner tu silencioso para la ITV.... Al final te vas a aburrir de tanto ruido.
