Buenas a todos,
Sigo con mis aventuras tratando de dejar mi coche a punto, y no va mal, pero a veces un par de avances te sorprenden con un retroceso ..
En este caso , desde hace un par de semanas, y , coincidiendo casi en el tiempo con un cambio de ruedas traseras, mi coche hace un ruido por la zona trasera como de "somier viejo con pareja follando" , un ñikiñiguñegueñig extraño .
·Aparece a partir de unos 10 km , antes no suena, es como si tuviese que calentar el coche para que esto suene, esto es lo que más me escama de todo.
·No depende de los baches, ya que con badenes suena, pero sin ellos también incluso en autovía con conducción a 100km/h suave y sin baches ni movimientos bruscos hace ese ruido extraño y molesto.
·Suele sonar con más frecuencia al acelerar, aunque en retención o "llaneando" también suena
·Tanto con el depósito lleno como en reserva, el ruido es el mismo ( por si tuviese que ver algo con el depósito o la bomba de gasolina)
·Los palieres y la homocinética parecen estar bien
·Revisé en taller si las ruedas estaban mal alineadas , pero están OK
·Los rodamientos empiezan a hacer ruido , pero en taller se descarta que el ruido venga de ahi
·Hemos engrasado los pitoches del portón por si tuviese algo que ver, pero sigue sonando
·Pasé la ITV hace una semana y no han visto nada
·Por supuesto quité todas las cosas del maletero por si fuese algo que llevase detrás, pero sigue sonando
¿Alguien podría saber a qué puede deberse esto o qué podría hacer para ir acotando el ruidico ?
Gracias,
Saludos !
[ 944 ] Ruido trasero que no consigo identificar
- AlainPetit
Porsche 944S con ganas
Re: [ 944 ] Ruido trasero que no consigo identificar
Yo creo que puede ser del sistema de escape (enganche o algo parecido), por el hecho de que no lo hace en frío.
- AlainPetit
Gracias por responder ,
Lo estuve revisando y creo que el escape está bien ajustado ..
Seguiré investigando!
Hola ALAIN.AlainPetit escribió:Sigo con mis aventuras tratando de dejar mi coche a punto, y no va mal, pero a veces un par de avances te sorprenden con un retroceso ..
Yo probaría también respaldo del asiento trasero, bisagras (Que no enganches) del portón trasero.
(Si por mi fuese, le daba unas vueltas con todo esto desmontado)
Descartados ya estos puntos...
Coche parado, burretas puestas en la parte trasera, culo levantado, buena luz, y a investigar!!!
Escape, Planchas deflectoras de calor, Especialmente pinzas de frenos y Puente, Amortiguadores,
Barras, así como todo lo que signifique "Soporte".
Ir mirando y moviendo detenidamente las diferentes partes en busca de ese "Juego" que te provoca ese ruido no es una tarea tediosa, si no entretenida.
A simple vista no te debe resultar difícil detectar cualquier tipo de holgura é incluso cualquier agujero donde se echa en falta algún tornillo.
Suerte
- AlainPetit
Hola!
Pues resulta que el ruidejo este parece totalmente aleatorio.
Acabo de hacerme un Madrid - Galicia y sólo hizo ese ruido durante unos km sin tener relación con baches , velocidad, o retenciones - aceleraciones bruscas . La única diferencia es que llevaba el maletero bastante lleno en volumen pero no en peso ..
Todo el viaje ( 650 km ) fue como la seda, con una media estimada a ojo de unos 120km/h (cuando tráfico suba el límite a 130 , pondré que de media hice 130
) y con un consumo de unos 12,3 l/100km lo cual me parece muy elevado para un viaje en carretera casi sin tráfico.. pero esto es otro cantar y pertenece a otro hilo del foro..
En cualquier caso, tan pronto como vuelva a Madrid, me buscaré un box de alquiler de estos que tienen foso para revisar todo lo que dice Abel, que nunca está de más.
Gracias!
Saludos y felices fiestas!
Gracias!
Amigo, yo creo que el coche va perfecto. El problema es que tienes el oído demasiado fino! Jejeje. En serio, el tema de los ruidos a veces es para volverse loco. Lo del ruido a cama vieja podría ser de los muelles pero si dices que sólo lo hace en caliente...
. Un saludo.
Es el rodamiento de la rueda asegurado al 90%,no es la primera vez que me pasa,despues de tantos años estan secos de cojones y la solucion es cambiarla,te haya dicho el de taller que no es de ahi seguro guiandome por las pistas y caracteristicas que has citado.
saludos y ya nos contaras cuando los cambies.
