944 S2 al frenar hace ruido
Porschete944
Mensaje por Porschete944 »
Hola Buenas! desde hoy mi Porsche hace ruido al frenar parece que silva, no se de que puede ser si es por el dia que ha llovido, pero es que silva literalmente. Las pastillas las he mirado y no están gastadas, que puede ser? y como puedo evitarlo, frenar frena bien.
Un saludo y gracias
Por cierto soy nuevo en el mundillo y empezado con el S2 aunque mi idea inicial era el Turbo como he leído que los mantenimientos son más económicos pues al final me he decantado por este.
Llevo dos días con el mi experiencia es un coche que tira bastante, tiene una buena salida y una buena frenada, y aunque yo vengo de un BMW 323i del 83 no tiene nada que ver, en las curvas entran de tal forma que te transmite una seguridad, lo contrario que mi anterior coche que hacia un poco la barca. Espero poder compartir mis experiencias y poco a poco me ayudéis.
Ahh se me olvidaba. El coche otra cosa que le veo mal es que la calefacción entra continuamente aunque este al mínimo, que puede ser el sensor de temperatura quizás???
Un saludo a todos
Re: 944 S2 al frenar hace ruido
El silvido es de las pastillas de frenos o discos,pero lo mas normal es de las pastillas,seguramente las pastillas no son buenas,piratas o el compuesto que llevan son de esa condicion que silvan,cambialas por otras de alguna marca que no suelan silvar como textar por ejemplo.
El estado de los discos tambien influye,que no esten excesivamente gastados,pero lo mas normal es de las pastillas.
saludos.
AlainPetit
Mensaje por AlainPetit »
Yo todavía soy muy novato en esto, y más que soluciones, puedo aportar causísticas similares que voy descubriendo y afrontando poco a poco .
Lo del silbido, si las pastillas son medianamente nuevas, esperaría a que se desgasten un poco más a ver si se llevan por delante la roña que al contacto con el agua hace que silbe.. sin omitir por supuesto el comentario de canijo928
El caso de la calefacción parece algo bastante típico. Tengo un 944S y también me ocurre.
Hasta donde yo sé hay dos causas estadísticamente más comunes:
· los clips de debajo del volante que regulan las entradas de aire al "cockpit" ( solución aqui : http://www.kronowit.com/porsches/944-heater-fix.html y aquí viewtopic.php?f=1&t=2961&start=45 )
· una válvula que regula la entrada de aire caliente / frío con una leva. Explicado por la gran ayuda de los compis de porschete aquí : viewtopic.php?t=6860&f=1
Con esto no quiero decir que tengamos que ceñirnos solamente a esos casos porque puede haber otros. En mi caso, temporalmente, lo solucioné con un brida en la leva del segundo punto, y ya solo entra aire frío. Sé que es una chapuza , pero hasta que le meta mano seriamente, soporto mejor el frío que el calor. Creo que tendré que revisar todo el tema del circuíto de válvulas de vacío, que sospecho que en mi coche se centra ahí , en algún punto de fuga.. y que hace que no funcione bien.
Saludos!
Porsche 944S con ganas
krispin
Mensaje por krispin »
mi 924 es exagerado lo que silva y eso que los disco son nuevos (Otto zimmerman) pastillas nuevas (he puesto Delphi y ahora ferodo) y silva con las 2, incluso las pinzas las saque lije y monte kit de reparación de gomas y guardapolvos, es algo que me fastidia bastante, cuando mas lo hace es al tocar un nada el freno casi y una vez el coche ya lleva un rato andando en frio no lo hace, no se que solución puede tener, las pastillas tienen aplicada la grasa de cobre por detrás como se recomienda y nada.
Porschete944
Ok mirare lo que comentáis del aire caliente tb creo que los tiros estarán por hay.
El silbido de las pastillas de freno me ocurre tb al principio en frio y con frenadas suaves, pero es que hace un silbido muy llamativo jajaja pero mucho ehhh.
Un saludo y gracias por vuestra ayuda
Los discos están más o menos bien y las pastillas al 50% ha sido de golpe antes no lo hacia.
saludos y Feliz Navidad
Porschete944
Hola buenas! Esta mañana me animado y he mirado lo del aire y lo que le pasa es como me indicasteis que tiene rota la grapa de plastico que cierra el damper, vamos q esta siempre abierto el aire caliente por defecto ya que tiene una especie de muelle para ello, ahora tengo q encontrar donde comprar la grapa de plastico.
Un saludo y gracias.... ahora tengo revisar los frenos para el silvido.
krispin
el mio lo hace en caliente, en frio no
porschistaviajero
Las pastillas chirrian cuando se cristalizan. Pasa un poco de lija y eliminarás el ruido.
krispin
en mi caso he probado con 2 juegos de pastillas nuevas y sigue igual, y los discos son nuevos también.
Porschete944
Hola Buenas! cuando comentas lijar, que quieres decir, las pastillas o los discos. Creo que fue a raíz de una frenada en seco que empezó hacerlo tampoco es que fuera muy a saco sobre unos 120km/h a 0Km/h, para probar los frenos fue al día siguiente cuando empezó a silbar pero muy fuerte y no siempre en casa frenada es lo que me extraña, y creo que solo lo hace una rueda delantera, pero tengo que seguir investigando, de todas formas si localizo la rueda probare a lijar la zapata de freno o disco según me indiquéis.
Un saludo y gracias
porschistaviajero
Porschete944 escribió:Hola Buenas! cuando comentas lijar, que quieres decir, las pastillas o los discos. Creo que fue a raíz de una frenada en seco que empezó hacerlo tampoco es que fuera muy a saco sobre unos 120km/h a 0Km/h, para probar los frenos fue al día siguiente cuando nte las pastilla a silbar pero muy fuerte y no siempre en casa frenada es lo que me extraña, y creo que solo lo hace una rueda delantera, pero tengo que seguir investigando, de todas formas si localizo la rueda probare a lijar la zapata de freno o disco según me indiquéis.
Un saludo y gracias
Me refería a lijar las pastillas. Los discos si no estan muy doblados o desgastados se pueden rectificar. Por el momento no me complicaria la vida y sólo lijaría las pastillas
transaxle944
Mensaje por transaxle944 »
Un saludo y gracias
Totalmente de acuerdo. Con ese frenazo se han debido cristalizar superficialmente.
Porschete944
Hola si son los discos que se han cristalizado que tendría que hacer, cambiarlos o con el tiempo puede que se arregle, tampoco me lo hace en cada frenada, lo hace ocasionalmente pero cuando lo hace silva... una pasada.
O quizás sea la solución meterle una buena frenada, dentro de unos días quería llevarlo a dar una vueltas a Montmelo, me han comentado que los Sabados y Domingos por la mañana por 49€ te meten una hora en la pista no solo claro esta con otros 19 coches creo... pero bueno seria buen momento para pasar de 200km/h a cero un poco a saco, para ver si se recupera o se jode del todo.
Quizas sea una barbaridad? Si no voy a recuperarlo comentármelo ya que los discos si hay que cambiarlos se cambian, pero las ruedas están nuevas solo 4 semanas y tampoco quiero joderlas...
Un saludo y Gracias.
