Pues abro este post para decir las diferencias entre el 944 serie 1 y 944 serie 2, atmosféricos. Lo diré lo mejor que pueda y con mi experiencia.
Diferencias:
Depósito de gasolina.
1 de hierro
2 de plástico
Bomba de gasolina,manguito de salida de gasolina de deposito a bomba,aforador,tubos de gasolina
1 salen por centro del vano motor
2 salen por lado de salida de colectores."malo"
Rampa de inyectores,válvula de relentin,sensor de temperatura refrigerante, antena de radio,salpicadero.
1 tienes más espacio
2 tienes menos espacio,
Contrarrotantes
1 sin plastico
2 con plastico
Asientos eléctricos, bien,la maneta del respaldo del asiento para subir atrás en el serie 2 esta más arriba,en el 1 más abajo.bien
Asiento más grandes los de 2 bien,
En el 1 cable km .bien,
En el 2 eléctrico,
Brazos de suspensión
1 de hierro y fácil desmontaje de rotula.bien
2 aluminio y todo completo.
Bujes traseros,
1 hierro
2 aluminio.
Paliers del serie 1 más cortos por eso trae separadores de origen 20 mm.
Los del serie 2 más largos,
Soporte de caja de cambios.
1 trae dos de fácil desmontaje y montaje, bien
2 trae uno central.
Llantas,centralita,motor de arranque 1 trae un buen motor grande bien,
2 trae más pequeño y silencioso.
Soporte de dirección asistida,
1 lo trae más grueso Bien.
2 lo trae más fino.
Volante.
1 más recto
2 más inclinado bien
Los aportes de asientos
1, 4 tornillos
2 ,6 tornillos y una chapita para que la moqueta no se estropea.
Ventilador habitaculo,alternador,molduras del techo las que van por fuera izq,der.
1 lleva pestaña
2 son lisas bien,
La carroceria :el morro ,culo,de lado,etc son iguales,
La junta del cristal delantero, soportes de barra estabilizadora,
1 los trae mas arriba es decir a mas espacio del suelo bien,
2 los trae mas abajo,
Tapadera del motor parte de abajo
1 aluminio bien
2 plastico,
Palanca determitrntes y parabrisas,tapadera del tapon del deposioto de gasolina ,el enganche a la carroceria no es igual,freno de mano,bajo trasero,balvula que regula la presion de aceite la del serie 2 es un pelin mas larga y aumenta lapresion de aceite ,bien.
Y claro al cambiar el salpicadero pues cuadro de instrumentos,consola,inteructores etc...
1 facil montaje y desmontaje .
2 facil desmontaje dificil montaje.
1 Cables de la consola central ,calecfaccion,arriba,abajo etc...bien.
2 todo electrico y motorcitos...
Bueno si me dejo alguna ponerla
VARIAS DIFERENCAS
VARIAS DIFERENCAS
