Contrarrotantes
Piter944
Contrarrotantes
Mensaje por Piter944 »
Hola mirar que cintrarrotantes trae el serie 1
No son iguales al serie 2..
Si les pongo los del serie 2 es mejor??????
Por que traen uno 3 agujeros y otro 2 agujeros ,como se cual es el de arriba y el de abajo.
O son iguales,
Mi proposito es ponerlos en el serie 1...si alguien sabe si se puede o no por fabor que me lo diga.
Última edición por Piter944 el 12-Ene-2014, 13:52, editado 4 veces en total.
Re: Contrarrotantes
Hola, Miguel Angel ambos son similares (por no decir iguales) ya que lo que les diferencia es la parte plástica que rellena el espacio vacio en los contrapesos, ya que de esta forma se crean menores salpicaduras y su consiguiente "batido" de aceite, lo que además de generar más gases internos, termina machacando las tóricas tarseras de las tapas prematuramente, pero el cometido es exactamente el mismo, equilibrar el motor ya que un cuatro tiempos con esos pistones, generan unas vibraciones importantes.
Piter944
Re: Contrarrotantes
jofracom escribió:Hola, Miguel Angel ambos son similares (por no decir iguales) ya que lo que les diferencia es la parte plástica que rellena el espacio vacio en los contrapesos, ya que de esta forma se crean menores salpicaduras y su consiguiente "batido" de aceite, lo que además de generar más gases internos, termina machacando las tóricas tarseras de las tapas prematuramente, pero el cometido es exactamente el mismo, equilibrar el motor ya que un cuatro tiempos con esos pistones, generan unas vibraciones importantes.
Haber jofra
Te refieres a simplemente que ese plastico es para gases,salpicaduras....???
Piter944
Re: Contrarrotantes
las bibraciones son las mismas???????
Última edición por Piter944 el 12-Ene-2014, 13:45, editado 1 vez en total.
Piter944
Re: Contrarrotantes
Piter944
Re: Contrarrotantes
O son iguales,
Piter944
Re: Contrarrotantes
hello. contrarrotantes can put the series 2 to series 1, thanks
你好。反轉可以把系列2系列1,感謝
hej. motroterande kan sätta serien 2 till serie 1, tack
