como comprobar sensor velocimetro que va en el cambio
hola tengo un 944 fase 2 al que le he desmontado el cuadro y estan bien los piñones ,me podiais decir como se puede comprobar el sensor que lleva el cambio y donde conseguirlo de estar roto .Gracias
Re: como comprobar sensor velocimetro que va en el cambio
Entiendo que te funciona el cuenta km, pero no el velocímetro, ¿es así?chano-007 escribió:hola tengo un 944 fase 2 al que le he desmontado el cuadro y estan bien los piñones ,me podiais decir como se puede comprobar el sensor que lleva el cambio y donde conseguirlo de estar roto .Gracias
no funciona nada
