RESTAURANDO CARROCERIA DE MI S2
Re: PERREANDO CON MI S2
referencia escribió:Hola,,,
Pero donde cojones a estado ese 944 para estar a si de podrido de chapa....
Te sorprenderías de los coches que existen rodando, a simple vista perfectos de chapa y que sin embargo
el oxido va comiendo por dentro.
Un entorno costero, ó con clima helado donde es costumbre echar sal en las carreteras..
ARTUNAGER
Mensaje por ARTUNAGER »
Hola familiaaaa!!!
Estoy pasando unos dias por España la semana que viene seguimos con el bicho.
Este coche ha estado toda su vida en Manchester, ya entrarè con mas detalle...pero todo lo que tiene podrido como la grandisima mayoria de vehiculos es debido a dos factores, años de exposicion a humedad y otros factores y diseño, pero ya lo hablaremos...
Me voy de tapas!!
SALUDIÑOS!!!
ARTUNAGER escribió:Hola familiaaaa!!!
Me voy de tapas!!
SALUDIÑOS!!!
JAJAJAJAJA BUEN TAPEO, ARTUNAGER!! :partyman:
Así de pronto, imagino que el problema que nombra ARTUNAGER en lo que a diseño se refiere, viene relacionado con la dificultad que tienen estos coches de evacuar el agua con tendencia a quedar estancada.
Es un factor que se mantiene en el olvido, ya que no afecta al perfecto funcionamiento del coche, pero que sin embargo y con el tiempo, si no lo observamos, indudablemente PASA FACTURA.
ARTUNAGER
Gracias Abel!!
Exactamente me refiero a eso y a que por ejemplo deberian de llevar un "paso de ruedas" de plástico en las traseras, el material que se hacen las partes mas "sensibles" a corrosiones que sean de un poco mas de grosor...que haya menos "rincones" donde el agua, nieve, sales y etc se puedan estancar...
Pero bueno...se corta y se pone un cacho chapa nuevo y a tomar pol c...lo :rock:
SALUDOS!!
ARTUNAGER
Gracias Abel!!
SALUDOS!!
Gracias a ti compañero :partyman:
Muchos conocemos ya esos "Rincones" y todos coincidimos con lo mismo.
ARTUNAGER escribió:...se corta y se pone un cacho chapa nuevo y a tomar pol c...lo
:stop: Ya que te pones, hazlo curioso!!!
En experiencia en soldadura andas sobrado, y no te será difícil hacer un buen trabajo.
Si me permites una observación.. No descuides el tema "Peso".
Unos kilos "De mas" no nos favorecen a ninguno, y el consumo hay que tenerlo en cuenta.
ARTUNAGER
ABEL escribió:Gracias a ti compañero :partyman:
Ya empezamos...como mi mujer...que si coma menos tapas que si menos pinchos...jajajajajaa!!! :drinkers:
SALUDOOOS!!
ARTUNAGER escribió:
ABEL escribió:No descuides el tema "Peso".
UUAAAAAAAJAJAJAJAJAJAJA MUY BUENO!! JAJAJAJAJAJAJAJAJA. TAMBIÉN!! TAMBIÉN!!!!
Que luego se nos queda la grasa SOLDADA y no hay manera de quitarla ...Ni forma de entrar en el coche!!! :lol:
ARTUNAGER
Holaaa familiaa!!
Como hago pa subir las fotos que tengo muchisimo avanzado ya pero me dice el imageshack que hay que hacer upgrade pagar ha metido sus manazas aqui el Mariano Noniano u ke?????? Eeeeein???
SALUDOS!
skarab
Mensaje por skarab »
Hola, este va bastante bien y venga con esas fotos...... Saludos.
http://www.subirimagenes.net
Ahí llevas otra opción..
http://postimage.org/?lang=spanish :partyman:
ARTUNAGER
Gracias skarab!! :prayer:
Bueno pues despues de llegar de las vacas por España volvimos al tajo... :(
Me llevé una enorme alegria al llegar a casa y encontrarme con una caja enorme en el rellano del tamaño de un ataud pero para Gasol por lo menos!!
Dentro estaban las aletas de fibra...
Asi que nada, a meternos en faena...como diria Jack el destripador... Vamos por partes!! :evil3:
Primero acabaremos el lateral que me dejé a medias antes de las vacaciones...
Ibamos por la parte interior del la parte trasera...que nos faltaba un cachito...
Esta es la pieza nueva ya preparada con el tornillo que sujeta la banda de plastico negro que va al lateral y la chapita de al lado es tambien para dicha pieza que despues de comprobar se soldará en posicion. He elegido chapa de 3 mm pues es la zona más sensible a corrosión...y eso, amigos es lo que no quiero que le pase al nene.... :heart:
Aqui ya en posicion con unos puntitos por si hay que quitarlo...
Una vez comprobado que esta todo en el sitio mas o menos jeje!! Se suelda todo...
La parte de fuera ya casi terminada...
Después de soldar todo repasaremos los cordones de soldadura de la parte que esta a la vista con un disco "milhojas" de esos que estan hechos de papel de lija, suelen ser azules y se encuentran en cualquier ferreteria o tienda de bricolaje.
Bueno una vez acabado el lateral le toca el turno a la señora...aleta!!
Este es el estado de las originales... :?
Las de fibra no llevan esta parte que he aprovechado de las viejas, con cuidadito se corta y se limpia bien una vez ajustada la aleta se pegará con un producto tipo sikaflex o similar y quedará todo de una pieza, primero la imprimaremos al menos en la zona donde hace contacto con la fibra paa evitar corrosión en el futuro...
Recomiendo dejar la pieza metalica mas "cortita" ya que nos vendrá bien tener un poco de juego para ajustar las aletas para que nos quede la misma distancia con la puerta y en el capó y los faros...
Aqui ya una vez presentada y en su sitio, ahora falta desmontar y pintar la pieza metalica, pegarla en el sitio y hacer los agujeros y que la pinten de su color...poco a poco...
Vista del interior...
Bueno con mi trabajo en esa terminado me metí en faena en la otra...parte...
Cortamos todo lo que esta podrido...pasamos el cepillo bien...
Despues de cortar todo lo oxidado y sanearlo otra vez con chapa de 3mm...
Esta lado he querido solo sanear lo necesario y hacerlo realmente bien despues de consultar un par de expertos en materia de restaurar coches clasicos, que por suerte estan pared con pared de donde estoy con el bicho liado... :heart: :heart:
Como veis he dejado hueco entre las chapas para poder penetrar bien con la....soldadura (Guarretes!!) :rock:
Asi podré repasar los cordondes apurando mas y quedará mas fuerte que es lo que interesa...
Casi terminado...
Terminado...mañana Domingo repasaré soldaduras...remataré la parte de abajo y a ver si me da tiempo a hacer la otra aleta!!
BONA NIT!! :partyman: :heart:
ARTUNAGER
Gracias ABEL!!! :drinkers:
skarab
Impresionante Artunager, esas zonas van a quedar como nuevas. Enhorabuena!!!!
PD: en el enlace que te he enviado utiliza el tamaño "foro".....se verá mucho mejor el trabajo.
ARTUNAGER
Gracias!! Aunque...tu puedes hablar!! Jajajajaja!!
Eres el tio del s2 Nuevo!! Tu y Abel!!
He puesto lo de foro en lo de las fotos pero no se pk sale asi de pequeño...si le pongo tamaño normal salen enoooormes...no se...
SALUDOS!!
