REPARACION TRANSAXLE
fernandofct
Mensaje por fernandofct »
Necesito bajar el transaxle para cambiar los cojinetes que son aparentemente la causa de una vibración en mi 924. ¿Para sacar el trasaxle hay que desmontar la caja de cambios o hay alguna otra manera de hacerlo mas facilmente?
¿Como van sostenidos los rodamientos dentro del tubo para que no se corran de lugar? ¿alguien tiene instrucciones de como debe hacerse todo el procedimiento? Desde ya muchas gracias.
Re: REPARACION TRANSAXLE
Hola, si buscas en el foro hay un post de nuestro compañero Skarab que lo describe perfectamente, de todas formas tendras que desmontar el cambio, (si o si) no hay otra solucción, y los rodamientos van alojados a presión en el eje, y despues se sujetan al "tubo" tambien a presión sobre cojinetes de goma.
Mensaje por 018 »
Creo que es este post: viewtopic.php?f=1&t=7443&hilit=transaxle&start=315, esta sobre la mitad de la pagina 22.
fernandofct
Muchísimas gracias!!! Excelente el brico. Saludos a todos.
