Humedad en el piso copilo
NazgulSpawn
Hola , recientemente note humedad en el alojamiento de las piernas del copiloto, he de decir que cuando lo note lo habia lavado a presión, pero aun asi no tenia porque haber entrado nada. Me podeis ayudar a ver por donde entra y tratar de solucionarlo rápido que no quiero corrosión. Un saludo y graciass
Re: Humedad en el piso copilo
Si no has lavado el motor, y tampoco los bajos.. GOMAS DE LAS PUERTAS que toca cambiarlas.
Y ya puestos yo cambiaría también los "Lamelunas" (..Se dice así??) de las ventanillas.
NazgulSpawn
Si? Puede ser que me baje el agua desde la puerta hasta el suelo de las piernas?
Graacias un saludo
Graacias un saludo
bilbo bolson
Hola, mira en el hueco de la bateria a ver si tienes un hueco o si el tubo de drenaje que se encuentra ahi esta atascado
NazgulSpawn
El tubo? te refieres al que desagua hacia el motor? o es que hay otro mas?
un saludo
un saludo
Tendras varios sitios por donde te entre. por las gomas de las puertas uno. si tiens aa puede k en la union con el radiador del aa. Puede k tengas el vano de la bateria mal y te entre por hay. aunke parezca k sta bien.
de todas maneras. los de la porsche son tan listos. k no pusieron ninguna agujero en el suelo para drenar el agua. y asta el agua k llevan las zapatillas se acumula.
si kieres mandame tu tlf. y te enseñó como estaba el suelo del mio y el trabajo k me dio.
Y si le interesa a alguien puedes colgar a ki las fotos.
Cuidado que debajo de la alfombra del copiloto hay la centralita....
Si hay mucha agua podria llegar a ella aunque esté debajo la madera.
NazgulSpawn
Me pondre a buscar el finde , ya os comentare. 1000 gracias
Para verlo bien. te recomiendo kitar moketa. madera. centralita y absorbente entero del copi. si no no vas a poder ver nada de nada.
bilbo bolson
Hay un pequeño agujerito con un tubo que desagua creo que hacia lá aleta de cada ladoNazgulSpawn escribió:El tubo? te refieres al que desagua hacia el motor? o es que hay otro mas?
un saludo
Hola, en mi serie2 no lleva tubo, sino unas acanaladuras para recoger el agua y un orificio que desaguan igualmente al interior del paso de rueda.....saludos.
Hola, todos los 944 llevan desagües en los compartimentos del motor a ambos lados, en los primera serie, desagüan directamente por un tubo metalico que remata con una goma tapon que va abierta en su parte baja, y en los segunda serie lleva una acanaladura (como muy bien explica Jorge) que para que lo veas, te paso una foto de uno con la aleta desmontada (ya que asi se ve mejor).
bilbo bolson
El mio lleva ese tubo con la goma
Te refieres al CHARCOAL CANISTER???bilbo bolson escribió:El mio lleva ese tubo con la goma
Poco tiene que ver con el agua, pero yo no lo llevo. a estas alturas, de CHARCOAL quedaba bien poco y su
función después de 20 años era ya muy dudosa. PESO MUERTO.
Recuerdo que era de PUROLATOR. No tiene repuesto (Hermético) y ni PORSCHE ni PUROLATOR los tiene ya disponibles.
Hola:
Para acceder al canister ¿hay que sacar la aleta??
